[Blanc] Panne F3 lave vaisselle ADP 5968
    invite38d23247
    Mon lave vaisselle m'affiche une panne F3 ce qui correspond d'après différents posts à un problème de chauffage ou la CTN ou le détecteur de présence d'eau...
    Dans un premier temps, il faut vérifier avec un multimètre en position ohm la résistance, mais lorsque que j'ai voulu toucher les "petites tiges" cela à fait disjoncter la maison. (Oups le boulet que je suis).
    Ma question est la suivante :
    Où appliquer les bornes de mon multimètre pour vérifier la résistance ?
    Faut-il le faire après avoir allumer la machine ou faut-il l'allumer après avoir appllique les bornes ?
    Merci à tous
    FredM33
    invite5b71786c
    Re : Panne F3 lave vaisselle ADP 5968
    bonjour, on prend des mesures machine débranchée .... c 'est la resistance que vous mesurez et non la machine toute entiere ... alors si vous voulez vivre, debranchez cette machine et controlez
    invite2ce00573
    salut à tous,
    Il faut être fou pour mesurer une résistance sur n'importe quel appareil sous tension. Vous n'avez pas l'air de vous y connaître.
    Apprenez d'abord à utiliser un multimètre avant de toucher à quoi que ce soit.
    invite38d23247
    Bojour la sudiste,
    Ok, je débranche et je test.
    Je vous tiens au courant
    invite38d23247
    Voici les résultats de mon test avec le multimètre.
    J'ai relevé 2 mesures en fonction du positionnement de mes bornes.
    La première sur les petites bornes proches : mesure de Env. 12
    La seconde en baladant une fiche sur une tige reliée à une borne : mesure 5.
    Quelqu'un peut-il me dire si cela est correct ou s'il faut mesurer autrement ?
    bonsoir,
    expliquez cela en photo svp
    car pour l'instant donner réponse a votre demande relève de la boule de cristal
    votre descriptif est trop confus
    invite38d23247
    Effectivement, en me lisant de nouveau cela n'est pas très clair.
    Sur la photo en PJ, j'ai une borne du multimètre sur la fiche A et une autre sur la fiche B (résultat 12).
    Si je balade la borne sur la tige C, la mesure est de 5.
    J'espère que cela est plus clair.
    Voyant qu'il y avait tout de même une mesure, j'ai tout nettoyé à fond le lave vaisselle, puis après avoir tout remonté, j'ai fait un essai chrono.
    La panne F3 est encore présente après le rinçage
    Merci encore.
    FredM33
    u96
    bonsoir,
    mesurez uniquement les 2 bornes ou se branche les fils.
    valeur comprise entre 20 et 40 ohms maxi.
    cdt.
    invite38d23247
    Je viens de descendre la bête et de retirer sa carrosserie.
    J'ai retiré le cable d'alimentation de la résistance, pour y placer les palettes de mon multimètre.
    Voici le résultat : Mesure à 10 rapidement puis montée petit à petit jusqu'à 30.
    Est-ce normal ? Que faut-il faire maintenant ?
    Merci de votre aide
    FredM33
    u96
    utilisez un multimetre digital, c'est plus precis.
    cdt.
    invite38d23247
    Ah ok,
    Reste plus qu'à en trouver un et je reviens parmi vous pour demander la marche à suivre.
    CDT
    FredM
    invite38d23247
    Je viens de faire la mesure avec un multimètre digital et la mesure est arrivée à 26 en appliquant les contacts sur les bornes A et B comme sur la photo "mesure".
    Par contre, en essayant de faire les mesures, il y a eu une fuite puis détérioration du caoutchouc reliant un tuyau à une espèce de grosse bobine (voir photo "tuyau cassé").
    J'espère ne pas être le boulet du mois et d'avoir empiré la situation.
    Merci pour votre aide
    FredM33
    invite38d23247
    Oups, j'ai oublié les photos.
    Désolé
    invite38d23247
    Bonsoir à tous,
    Personne ne peux m'aider SVP ?
    FredM33
    invite5b71786c
    bonsoir, disons que vous aviez une panne et que maintenant vous en avez deux ... je serais vous ... je remonterais mon lave vaisselle et j'irais chez un dépanneur du coin ... vous avez peut etre une entreprise qui fait des devis gratuits si vous leur emmenez l'appareil près de chez vous ... !! votre resistance est bonne donc déja le problème ne vient pas de là mais le problème c'est que cela a l air un peu trop compliqué pour vous ... et comme disait mon grand père, a chacun son métier et je ne crois pas que le dépannage electroménager soit votre domaine !!!
    invite38d23247
    Il est vrai que je ne suis pas un pro, mais trouver une entreprise proche de chez moi (91800) qui fasse un devis gratuit, j'y crois pas trop.
    Merci quand même pour vos conseils.
    FredM33
    re,
    reste a remplacer la canne de distribution si la durite seule n'est pas fournie
    invite5b71786c
    non en effet, du coté de chez vous, vous n'avez pas ce genre de société ... mais bon peut etre qu'il vaut mieux payer et ne pas aggraver les choses .... du moins pour un devis ... c'est vous qui voyez .. en tout cas bonne chance !!
    invite38d23247
    Je vais donc faire différemment, revendre celui-ci pour pièces et en acheter un neuf. J'ai vu chez Cora un Indesit DFG 254 S à 300 Euros.
    Encore merci à tous pour vos conseils.
    FredM33
  1. [Blanc] panne F6 lave vaisselle WHIRLPOOL ADP 5968
    Par invitec160c64e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2008, 18h54
  2. [Blanc] Problème Lave vaisselle ADP 5968
    Par invite39f7dd00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 19h02
  3. Lave vaisselle ADP 5968 WHM en panne !!
    Par invite53fcf303 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 10h13
  4. lave vaisselle whirlpool adp 5968
    Par invited70baab4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2005, 20h05
  5. Lave-vaisselle Whirlpool adp 5968 en panne
    Par invitea02ae7ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2005, 20h52
