[Blanc] Panne lave vaisselle whirlpool adg 949 av
    mlvoiliers
    Thumbs down Panne lave vaisselle whirlpool adg 949 av
    Merci de respecter la courtoisie recommandée par la charte. Pour la modération, Cram 64.
    mon lave vaisselle démarre , on entend une pompe qui se met en route et au bout d'un instant s'arrête puis plus rien
    l'intérieur du lave vaisselle est sec
    le voyant de démarrage s'allume , clignote puis s'éteint
    (j'ai basculé le lave vaisselle et j'ai appuyé 10 secondes sur le bouton mise en route: rien)
    merci pour vos réponses
    invite53552b1a
    Re : Panne lave vaisselle whirlpool adg 949 av
    mlvoiliers bonjour,
    Tu sais nous dire quelle lampe clignote,quand tu as basculé ton appareil de l'eau est sortie ou pas.Tu peux déja contrôler ton arrivée d'eau (filtres) ainsi que ton électrovanne voir le fonctionnement de l'aquastop (s'il laisse passer l'eau).A+
    mlvoiliers
    les lampes de programme et de depart s'allument fixe
    le lave vaisselle demarre et s'arrête
    (la lampe depart glignote si on laisse le doigt dessus)
    l'electrovanne: mesure 3600 ohms
    je ne trouve pa l'aquastop je pensais qu'il devait se trouver au bout du tuyau d'arrivée d'eau devant l'electrovanne
    invite53552b1a
    si ton appareil est équipé d'un aquastop électrique (il y a des mécaniques) il se trouve vissé à ton robinet et tu retrouves les fils à l'autre bout du tuyau.
    Quand tu mesures ton électrovanne les fils sont débranchés?
    Y a til une tension qui y arrivent quand tu mets ton appareil en marche,apres la vidange.A+
    mlvoiliers
    l'electrovanne vient d'être changé
    le lave vaisselle reste en position vidange
    invite53552b1a
    mlvoiliers bonsoir,
    Si je comprends bien c'est tjs la même chose.
    Pourquoi as tu changer l'électrovanne,j'émets des idées,on émet des idées mais il faut pas changer toute les pièces que l'on te demande de vérifier,de plus je t'ai posé des questions et tu n'as pas répondu.Je pensais aussi que ton appareil se mettait en vidange et s'arrêtait,maintenant tu as l'air de dire qu'il reste en vidange.Répond à mes questions svp et fait une photo de ton échangeur partie en plastique, certainement derrière la paroi gauche de ton appareil.A+
    mlvoiliers
    J'ai changé l'electrovanne parce que j'ai pu en récuperer un neuf chez un ami sans utilité pour lui. Il n'est pas alimenté à la fin de la vidange.
    Le lave vaisselle s'arrete a la fin du cycle vidange le voyant programme est allumé ainsi que le voyant depart puis le voyant départ s'eteint apres quelques clignotements et puis plus rien
    je vous joins la photo de la partie echangeur ainsi que le detail du lave vaisselle
    MERCI
    invite53552b1a
    mlvoiliers bonjour,
    merci pr la photo,mais tu réponds tjs pas à mes questions,as tu un aquastop (électrique ou mécanique),quel est la tension aux bornes de ton électrovanne,quelle lampe clignotent (combien de clignotements avant l'extinction),...
    Ton échangeur semble propre mais il y a qd même des parties brunâtres,c'est quoi?
    Es tu certain des références de ton appareil car je le trouve pas?A+
    mlvoiliers
    je ne possede pas d'aquastop sur ce lave vaisselle
    il n'y a pas de tension aux bornes de l'electrovanne en fin de vidange
    les 2 lampes restent fixes ,a la fin de vidange le voyant demarrage s'eteint si on appuye dessus il se met a clignotté jamais le meme nombre de clignottement
    il n'y a pas de partie brune sur l'echangeur se sont les reflets de traces blanches a l'interieure de celui-ci
    la reference de l'appareil est celle marquée dessus adg940
    MERCI
    mlvoiliers
    RE
    on peut trouver un modele similaire sous reference adg 8976
    CDLT
    invite2a9d3590
    salut, si ton lave vaisselle clignote 11 fois( voyant de la touche depart) il faut que tu regarde au fond du bol de fond de cuve cela peut etre le capteur de presence d eau
    le mieux est de passe en dessous tu vera un connecteur ( enleve le connecteur )et tourne le capteur d 1/4 de tour vers le fond ( des fois c est dure ) demonte gentilement le grille noir en plastic et nettoye le tous remonte le capteur dans son logement et le connecteur
    appuis 3à 4 secondes sur la touche depart pour faire un reset du programme et remet en route
    normalement ca redemarre
    mlvoiliers
    re
    le testeur de niveau a été testé, apres remontage ,essais et rien.....IDEM
    invite2a9d3590
    a la base , combien de fois clignote le voyant depart
    mlvoiliers
    RE
    la lampe au demarage reste fixe apres l'arrêt de la pompe de vidange elle se met a clignoter sans arrêt
    hier elle clignotait entre 7et 10 fois et s'arrêtait
    invite2a9d3590
    le capteur de fond de cuve est :
    - noir avec une grille
    ou
    - blanc avec un "teton"
    de + il est rare que le code pannes change d une fois sur l autre
    le principe: " x " clignotement et 1 seconde de pause.........ainsi de suite
    peux tu me donner + de precision
    Merci A +
    mlvoiliers
    re
    apres nouvel essais elle clignote sans arrêt
    le testeur a été démonté et nettoyé ,le contact a été testé
    3fils sortent ,continuitée entre les 2 plots exterieurs puis appui sur la membrane et le contact s'établi 1 exterieur et le plot central
    invite53552b1a
    L'intitulé de ton message est adg 949 ne le trouvant pas je t'ai demandé de confirmer la référence,elle est devenue adg940.
    Si c'est bien le 940 tu trouveras la procédure de test ainsi que le plan en attachement,essaie de la suivre et dit nous ce que tu trouves.A+
  1. [Blanc] Panne F3 lave vaisselle whirlpool ADG 8976
    Par invite1e80f70e dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 23/09/2008, 08h48
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle whirlpool adg 8442
    Par invite47254e14 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 21/02/2008, 01h53
  3. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Whirlpool ADG 6452
    Par invitef9cb118d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 21h25
  4. Panne lave-vaisselle Whirlpool ADG 8440
    Par invited0cefa43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 23h08
  5. Lave-vaisselle Whirlpool ADG 9572 en panne
    Par invited4d6afd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2006, 16h11
