[Thermique] Chaudière Saunier-Duval C23 E : remplacer le manothermomètre ?
    invitef0bbf24a
    Je dois remplacer le manothermomètre de ma chaudière mais ne sais pas comment procéder.
    A priori pas de souci pour la sonde t° mais pour la pression, dès que l'on dévisse la sonde, toute l'eau s'échappe. Y-a t'il un moyen de l'isoler?
    Merci par avance.
    invite728b013d
    Re : Chaudière Saunier-Duval C23 E : remplacer le manothermomètre ?
    Bonjour à toutes et à tous,
    Il faut mettre la chaudière à l'arrêt, fermer les vannes départ et retour, vidanger la chaudière et remplacer le manothermomètre, remplissage à 1.5 b, purge et ouverture des vannes.
    Marc.
    invitef0bbf24a
    Merci Cram 64, ça a l'air simple à vous lire mais où se trouvent les vannes sur la chaudière et comment purger par la suite.
    invite728b013d
    Voici la notice qui doit t'aider :
    Marc.
    invitef0bbf24a
    Merci pour la doc , je vais tenter de faire ça ce Week-end.
  1. [Thermique] manothermomètre HS sur chaudière THEMA C23 E
    Par invite045c46e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2010, 16h42
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis C23 EV : changer ou remplacer le corps de chauffe ?
    Par invite7b48a413 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2010, 23h17
  3. [Thermique] chaudiere saunier duval thema c23 E: t° de l'eau?
    Par invitee4ce5b66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2010, 08h38
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema C23
    Par invite80f905dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 16h07
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval THEMA C23 EV
    Par invite1e81c3ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 19h35
