[Blanc] LL Ariston : problème de fermeture ! [résolu]
    invite8ad36a6c
    Je possède un lave linge ARISTON AQXXF21 et depuis ce matin j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre.
    La porte s'est bloquée après un lavage, je l'ai débloquée manuellement à l'aide de la languette prévue à cet effet.
    Le soucis est que quand je referme la porte pour lancer un cycle de lavage, il est indiqué le message Door, qui signifie que la porte est mal fermée.
    J'ai essayé de débrancher la prise secteur puis de rebrancher mais la j'entends le clic de fermeture de la porte qui claque à plusieurs reprise, ce qu'il ne faisait évidemment pas avant.
    J'ai regardé le système de fermeture, il est bien fixé et les câbles sont bien branchés.
    Je ne sais pas si ça peut venir du contacteur de fermeture ou du système électronique général.
    Pouvez-vous me donner une possibilité de solution avant le changement éventuel de tel ou tel pièce, merci?
    PEPIN45
    Re : Problème fermeture lave linge ARISTON
    certainement la sécurité de porte qui est hs, vue que vous n'arriviez pas à l'ouvrir
    invite8ad36a6c
    Ce qui est bizarre, c'est que j'ai démonté le bloc fermeture mais je ne vois pas ce qui pourrait être HS, au niveau électronique il n'y a qu'une bobine, le reste ce sont des pièces mécaniques avec une espèce de bilame.
    Hier, j'avais tout démonté, tout nettoyé et lorsque j'ai remonté, la machine fonctionnait mais en fait à la fin du cycle de lavage, ça a recommencé, blocage de la porte!!!
    J'ai peur que ce soit un problème électronique.
    Savez vous comment je pourrais tester ce bloc fermeture?
    invite53552b1a
    Ludo973,
    bonjour.
    Ne cherche pas midi à 14h,remplace ta fermeture de porte il n'y a pas d'électronique qui intervient.A+
    invite8ad36a6c
    Je crois avoir résolu le problème.
    J'ai tout démonté pour tout vérifier et nettoyer et j'ai trouvé un tout petit morceau de métal qui bloquait l'hélice de la pompe.
    Celle-ci ne vidangeait plus et mettait la machine en sécurité.
    J'ai fait un test, tout à l'air de refonctionner normalement.
    Merci.
  1. [Blanc] fermeture port four Ariston FM 27 M IX FR
    Par invite6720fcc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2009, 23h01
  2. [Blanc] Probleme Seche linge Ariston ALE70C [résolu]
    Par invite65d49a01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2008, 20h37
  3. [Blanc] Problème vidange MAL Ariston AC128L [résolu]
    Par elwoood dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 13h32
  4. [Blanc] Fermeture porte four Ariston
    Par invite7f958961 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 19h19
  5. [Blanc] Problème Bizarre Lave-Linge Ariston [résolu]
    Par invitef3dbfe4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 14h49
