[Blanc] Machine à laver Brandt PREMIA n'essore plus
    invitec1640e51
    Ma machine à laver Brandt Premia (805tv) n'essore plus et ne vidange donc plus.
    J'ai vérifié le piege à objets mais rien n'est bloqué dedans.
    Si je tourne le potentiometre pour modifier la vitesse d'essorage, il n'y a aucun effet.
    Durant un lavage, le moteur (le tambour) tourne bien en avant et arriere mais il ne tourne pas pendant l'essorage.
    Pourriez vous m'aider à travers votre experience, svp ?
    Merci.
    Fabrice
    bret35
    Re : Machine à laver Brandt PREMIA n'essore plus
    bonjour ,si votre machine ne vidange pas il est normal que l'essorage ne se fasse pas
    demontez lz panneau droit de votre appareil(vis a l'arrierre) et demontez la pompe de vidange qui est située dans le bas de la cuve et qui est maintenue par 3 vis torx de 20 et voir si rien ne bloque la turbine
    a+ bret35
    invitec1640e51
    Merci Bret35,
    Mais a quoi ressemble une pompe de vidange. Pas de lien ou de photo, juste pour info, svp ?
    Merci,
    invitec1640e51
    Donc d'aprés vous, il y aurait un capteur pour savoir si la cuve est vidangée ou non?
    goupilargenté
    C'est le rôle du pressostat de repérer le niveau de l'eau dans la cuve, c'est un composant rond et plat comme une boite de cirage, situé en haut du LL, relié par un petit tuyau au fond de la cuve. C'est l'air qui en se comprimant dans ce tuyau (au fur et à mesure que l'eau monte) actionne la membrane du pressostat qui donne alors les contacts électriques successifs nécessaires au déroulement de la lessive.
  1. [Blanc] Machine a laver Brandt MaliceAA WTC1015F-D/D n'essore plus..
    Par invitedbcd965b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 23h28
  2. ma machine à laver LA 1100T Premia BRANDT n'essore plus
    Par invite6dcfff8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 20h33
  3. machine à laver Brandt Prémia
    Par invited36bf418 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2006, 13h10
  4. machine a laver premia de brandt
    Par invite928c8de5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2006, 11h32
  5. machine à laver brandt prémia
    Par invitedcb8dc74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 20h47
