[Blanc] Lavante séchante Hoover HW 556 : ne chauffe plus => solution [résolution]
    invitef338e363
    j'ai trouvé la solution sur le forum, je poste pour plussoyer, faire un post avec la référence de ma machine, pour le prochain qui cherchera avec la référence, et quelques détails sur le démontage.
    Description du symptôme : en séchage, le tambour tourne, la turbine qui fait circuler l'air aussi (audible), mais le linge reste froid. Au wattmètre, c'est carrément flagrant 70W vs 1450W quand ca marche!
    Origine du problème : des peluches du linge s'accumule dans le condenseur, ralentit le flux d'air, le bloc chauffage d'air surchauffe, et deux petits composants disjonctent : les résistances ne sont plus alimentées. Il faut donc nettoyer le condenseur, et réarmer le 'thermique' de sécurité.
    Confirmation du problème pour votre cas : débrancher les deux thermiques, mesurer leur conductivité à l'ohmmètre, ~0ohm : ok, infini : thermique en sécurité, très probablement le problème décrit ici.
    A défaut d'ohmmètre, essayer de le réarmer en appuyant sur le petit 'têton'. Si on sent un clic au doigt, vous venez de réarmer le thermique. Ca va remarcher, mais pas longtemps.
    Démontage :
    1) Débrancher la machine du secteur
    2) il faut démonter la grand trappe arrière, 6 vis à la clé de 7.
    3) la cornière plastique arrière, sur le haut, 3 vis, toujours à la clé de 7.
    4) Tirer le plateau en aglo.
    5) Les thermiques sont les deux composants situés à l'avant du bloc chauffage, à proximité du capteur température encore plus à l'avant. A l'arrière de ce bloc on voit les 4 bornes des résistances.
    Appuyer sur les petits têtons pour réarmer
    Ensuite, démontage du condenseur, grand pièce plastique visible à l'arrière du tambour.
    6) Enlever trois vis qui tiennent le condenseur à la turbine (arr droite). La c'est galère, c'est du cruciforme pz, mais pas la place d'y passer un tournevis, pas même un homme pouce. Soluce : petite clé à cliquet, douille adaptatrice, et tête pz2 comme pour visseuse.
    7) dévisser le collier entre la durite d'eau, et le condenseur (en haut, arr gauche)
    8) dévisser le collier entre condenseur et le retour (ou arrivée?) air du tambour
    9) avec une pince, sortir le collier 'ressort' entre condenseur et le fond du tambour ou il y a la pompe d'évac.
    10) dévisser les 3 vis qui tiennent le condenseur au tambour, clé de 8. Idem, il faut une clé à cliquer avec douille de 8.
    11) Dégager le condenseur par le haut.
    12) Nettoyer l'intérieur au jet, avec un peu de pression. Ou autre moyen selon votre imagination pour ceux en appart'.
    Tout remonter en sens inverse.
    u96
    Re : Lavante séchante Hoover HW 556 : ne chauffe plus => solution
    bonsoir,
    merci du retour d'infos,
    pour ce classique dont j'ai en autre donnez a plusieurs reprises cette solution temporaire (a renouveler tres souvent) sur ce modele.
    heureusement le fabricant a apporter sur la nouvelle generation toutes les modifs necessaire.
    cdt.
  1. [Blanc] code erreur pour hoover 355 lavante sechante
    Par invitedd7a1332 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2009, 23h49
  2. [Blanc] lavante sechante hw355 hoover
    Dernier message: 13/02/2009, 11h25
  3. [Blanc] Lavante-séchante ne chauffe plus
    Par invite2afcbff0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2009, 00h12
  4. [Blanc] Lavante séchante chauffe mais ne sèche pas
    Par invite91adc0b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 22h18
  5. Lavante sechante BRNDT STV1155 ne chauffe plus
    Par invite88265682 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2006, 17h23
