[Blanc] Lavante-séchante ne chauffe plus
    invite2afcbff0
    Unhappy Lavante-séchante ne chauffe plus
    après une recherche je n'ai pas trouvé de solution à mon pb, ma lavante-séchante Ariston AMD 145 ne chauffe plus, ni lavage ni séchage, je l'ai ouvert, un composant au dessus était débranché, je l'ai ressoudé:
    Aaprès recherche il semble que ce soit un thermofusible Microtemp, comment puis-je le tester? Y'a-t'il un autre pb éventuel? Merci à ceux qui pourront m'aider.
    parcro
    Re : Lavante-séchante ne chauffe plus
    Avé
    à mon avis la soudure l'a tué car ce fusible claque dès que la température dont il est marqué (ici 145° C peut-être) est atteinte
    à l'ohmètre il doit présenter une résistance infinie s'il est claqué et une R nulle si ok
    ce genre de fusible est fixé par des manchons sertis à froid
    http://www.carre-lutz.com/cgi-bin/sh...742001#a742001
    voir si un klixon réarmable à bouton rouge n'a pas sauté, auquel cas le réarmer en appuyant sur le bouton
    http://www.carre-lutz.com/acatalog/t...che_linge.html
    Dernière modification par parcro ; 26/01/2009 à 23h49.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite2afcbff0
    J'avais effectivement testé et rien, pas de passage, il doit etre grillé, quel est sa fonction? Qu'est-ce que je risque a mettre un fil a la place? Si j'en achete un neuf, je le monte avec des dominos du coup?
    parcro
    Avé
    comme son nom l'indique c'est un fusible thermique
    il a donc une importante fonction de sécurité anti-surchauffe et incendie
    si tu mets un fil, ne le garde que le temps de tester le circuit mais remet ensuite le thermofusible avec des raccords à vis serrantes à l'endroit initial où il doit capter toute surchauffe éventuelle
    Amicalement.
    DD
    invite2afcbff0
    Allright, je test demain avec un fil pour voir si elle rechauffe, et je me met en quete d'un thermofusible... Cela resoudra t-il mes pb?
    parcro
    espérons !
    Amicalement.
    DD
    invite2afcbff0
    Alors,
    la piece est en commande, j'ai testé avec un fil, le mode seche-linge fonctionne, ça chauffe! Cela resoudra-t'il le chauffage de l'eau?
    bret35
    non cela n'a rien a voir avec le chauffage de l'eau car le fusible thermique ne ne sert uniquement que pour la resistance de sechage
    controlez la valeur de votre resistance de lavage placée en bas de cuve a l'arriere
    a+ bret35
    invite2afcbff0
    C'est ce qui me semblait, comment la tester, j'ai vu qu'il y a 2 cosses dessus, resistance entre les deux? a vide ou en marche?
    invitebeecccda
    Test à l'ohmètre, en debranchant les cosses et HORS TENSION
    invite2afcbff0
    Sur la resistance: 47.3
    entre les fils: 15.7 mais ça n'arrette pas de monter
    En fait, j'ai déduit que l'eau ne chauffait plus car ça lave moins bien il me semble, mais elle chauffe peut-etre, comment puis-je le savoir a part la mettre à 90 a rester devant pendant 2h?
    bret35
    re
    non il n'y a pas besoin de rester 2 heures devant
    mettre un programme 90° sans prelavage et normalement au bout de 20 mn vous devez sentir la chaleur au niveau du hublot
    a+ bret35
    invite2afcbff0
    Bon, le thermo fusible est changer, la partie sèche-linge refonctionne, l'eau chauffe, elle a peut-être toujours chauffé en fait, merci en tout cas pour votre aide!
  1. [Blanc] Lavante séchante chauffe mais ne sèche pas
    Par invite91adc0b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 22h18
  2. [Blanc] Probleme chauffe machine lavante-sechante indesit WD106
    Par invite5759b33f dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 23/03/2007, 18h16
  3. [Blanc] Lavante-séchante Brandt STV 1135 : Ne chauffe plus en lavage
    Par lionel31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 08/03/2007, 21h44
  4. Lavante sechante BRNDT STV1155 ne chauffe plus
    Par invite88265682 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2006, 17h23
