[Blanc] LL VLT 4120 en panne ( 3 voyants clignotent)
    invite249b2ad7
    Mon soucis est le suivant:
    J'ai une machine à laver de marque vedette grand soin, VLT 4120
    Elle est en panne et je ne connais pas le code erreur (perdu la doc)
    Symptômes: Je lance "Départ" la machine fais "CLIC CLIC CLIC CLIC" puis trois voyants rouge s'allument et clignotent, !
    Le voyant 800tr ; 600tr et arrêt cuve pleine, !
    j'ai retiré les capots , j 'ai vérifié la pompe et nettoyé les filtres mais rien n'y fait. la courroie est OK et le tambour tourne sans résistance !
    merci d'avance a vous si quelqu'un peut m'aider
    PEPIN45
    Re : lave linge VLT 4120 en panne ( 3 voyants cilgnotent)
    code d25 qui correspond à carte hs, essai de controler si tu n'as pas de fausses soudures
    invite249b2ad7
    merci pépin...
    j'ai démonté les cartes. J'ai trouvé un CI un peu noirci (chauffe))
    c'est un régulateur de tension posé sur la carte de puissance. c'est un VIPER 20A.. j'en ai commandé un neuf; je le reçois demain ; j'essaie et je vous tiens au jus.
    a+ et merci encore
    invite249b2ad7
    après avoir changé le regulateur. le defaut des 3 voyants qui clignotent à disparu.mais la machine ne marche pas pour autant.
    en position essorage, le moteur tourne peniblement et lentement en faisant un sale bruit (gros ronron)
    en cycle de lavage, il essaie d'ammorcer un mouvement mais c'est pas top. ensuit .il ne se passe plus rien ( pas de charge d'eau) et 2 autres voyant se mettent a clignoter (600 et 1000 tr)
    pour info, sur la carte de puissance, il y a , entre autres, un connecteur 4 contacts( fils noirs petite section) qui n'est pas vraiment verouillé sur la carte ( pas de reel detrompage) ...je trouve cela un peu bizzare....si quelqu'un pouvait confirmer.
    merci d avance
    PEPIN45
    re
    toujours défaut carte hs
    invite249b2ad7
    ok merci je continue les rechehes
    a+ gilou
    invite249b2ad7
    bonsoir,
    suite des evenements...
    finalemement j'ai tout deconnecter et reconnecter ; le connecteur 4 points n'etait pas sur le bon slot.
    ca a l'air de marcher nikel...
    reste a savoir si ca tiendra et pourquoi ce composant ( regulateur VIPER 20A) a lacher .
    merci pour tes infos PEPIN.
    a + gilou
  1. [Blanc] Panne INDESIT WIDL 146: Voyants qui clignotent
    Par invite0b7ed02d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2009, 07h07
  2. [Blanc] Panne lave ligne WIL11 Indesit voyants clignotent
    Par invite1922c9b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2009, 20h35
  3. [Blanc] Panne lave linge ariston avl 125 : 3 voyants clignotent
    Par invite6b14c4c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2009, 18h22
  4. [Blanc] Lave vaisselle indesit DI74 en panne voyants clignotent
    Par invite6251da6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2008, 22h00
  5. [Blanc] Panne vidange INDESIT IDL41 : 2 voyants clignotent...
    Par invitea0a16f77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 21h15
