[Blanc] Congélateur : problème déclenchement Klixon !
    invite79cc278e
    bonjour a tous,
    voila mon congeleo vient de tomber en panne et c'est en fait le klixon qui se declenche
    apres visite de plusieur sujet sur votre forum j'ai fais la mesure de courant au démarage 8.5A et ensuite il se declanche au bout de 3 sec
    ( j'avais pris soin de brancher l'amperemetre mais de ne pas shunter le klixon) alors que sur la plaque du moteur il est noté Id=10.5A
    donc m'a question est qu'est ce qui peut declencher le klixon et quels autres test je pourrais faire avnt de shunter en dernier recours
    merci d'avance
    invite79cc278e
    Re : Congélateur : problème déclenchement klixon !
    ah j'oubliais de préciser, j'ai un voyant alarme qui s'est allumeé
    (logique je pense puisqu'il est relié au Thermostat au 3 eme contact)
    u96
    bonsoir,
    attention! ne jamais shunter une securite comme le klixon!
    votre panne: compresseur HS.
    devis entre 300 et 500€
    cdt.
    invite53552b1a
    faflarage59 bonjour,
    Comme le dit U96 il ne faut pas shunter un klixon et il est fort probable que ton compresseur soit défectueux,mais il se peut aussi que ce soit le klixon lui-même .A+
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    C"est possible mais je ne l'ai jamais rencontré !
    Marc.
    invite53552b1a
    Petit oubli le relais de démarrage peut aussi être défectueux.A+
    u96
    bonsoir,
    dans plus de 95% des cas c'est le compresseur qui est HS.
    j'ai JAMAIS vu un klixon declencher sans raison.
    cdt.
    invite53552b1a
    Comme le dit U96 dans 95% des cas le compresseur est HS,il reste donc 5% pour le klixon et le relais de démarrage.Qui sont deux des raisons que j'ai déja rencontrées,je n'en vois pas d'autres.A+.
  1. [Blanc] declenchement klixon frigo brandt
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/04/2010, 19h07
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 16/11/2009, 08h54
  3. [Thermique] Probleme declenchement saunier duval thema c 23
    Par inviteb9e6cae1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 18h26
  4. [Blanc] Temperature Klixon sur congélateur? [résolu,par remplacement]
    Par invite93081bbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 15h35
  5. Problème de déclenchement sur chaudière e.l.m. leblanc Aclea
    Par invite8151e798 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2006, 01h14
