[Blanc] Branchement plaque cuisson en 230V
    RobotenRex
    Je cherche à brancher une plaque à induction fonctionnant sur du 230V en Suède. Apparemment, ils n'utilisent pas de disjoncteurs 32A mais font passer la puissance sur 2 circuits protégés par du 16A chaque. Cela nous donne une prise au niveau de la plaque avec une terre, un neutre, et 2 phases. Ils ont l'air d'avoir des installations avec du 400V pour le four et les plaques, et du 230V pour le reste.
    Quelqu'un aurait-il une solution ?
    BOB92
    Re : Branchement plaque cuisson en 230V
    Bopnjour
    Où est le problème ..
    a) De quoi disposes-tu sur l'installation fixe ,
    b) Sur ta plaque, ou sa notice, il doit y avoir un schéma de raccordement .
    Peux-tu le mettre sur le forum.
    bonsoir,
    ceci n'est pas spécifique a la suède!!
    en france on peut aussi se retrouver a raccorder sur le même principe,
    a savoir:
    une phase pour chaque coté de la plaque induction
    la neutre restant commun en tous les cas de figure
    ce qui donne
    -1 phase + neutre = 230v coté gauche
    -1-phase + neutre = 230v coté droit
    chacune des zones consommant a maxi 16A
    bref,
    quel est le souci pour vous???
    RobotenRex
    Bonsoir et merci à tous les deux,
    Le problème est que le câble lié à la plaque comporte 3 fils (1 phase, 1 neutre, 1 terre) et que l'installation fixe sur le mur en comporte 4 (2 phases, 1 neutre et 1 terre).
    Comment raccorder les deux sachant que je ne peux pas faire passer les 7200W de la plaque sur une seule des 2 phases de la prise fixe (seulement 16 A) ?
    BOB92
    J'avais cru comprendre ..
    C'est pour celà que je t'ai demandé
    Si la plaque permet ce raccordement 2 PH +N + T , il faudra bien évidemment remplacer ce câble ..
    RobotenRex
    Re-bonsoir,
    Je vous joins une photo du schéma de la plaque et une de la notice.
    Il faudrait changer le câble actuel pour un câble à 2 phases au niveau de la plaque si cette dernière le permet, c'est correct ?
    BOB92
    Désolé, mais cette plaque impose un raccordement MONO avec 32A.
    elle ne peut pas être utilisée sur l'installation décrite.
    RobotenRex
    C'est bien ce que je craignais. Je me demandais s'il n'y avait pas moyen de dériver la phase de la plaque pour la répartir sur les 2 phases de l'installation fixe. Le problème serait la tension apparemment...
    Un grand merci pour vos réponses en tout cas.
    re,
    je reste malgré tout dubitatif ,
    pouvez vous toutefois ouvrir la trappe du bornier de raccordement sur la plaque induction (si elle existe),
    quelque chose me chiffonne
    je sais bien que tout évolue,
    mais l'obligation d'installer en monophasé m'intrigue
    qu'un tel constructeur fasse ce type d'impasse me laisse plutôt pantois!!!
    RobotenRex
    Effectivement, je ne suis pas certain que l'accès au câble soit très pratique, il existe seulement une toute petite trappe (remplacement du câble ?).
    J'ai bien compris la répartition de la puissance des plaques sur les 2 disjoncteurs 16A, ce sur quoi je m'interroge est le diamètre de l'unique fil neutre (même diamètre que chacune des phases) alors que la totalité des 6000/7000W de la plaque à induction est censée transiter dessus en retour.
    Je ne vais pas risquer un quelconque montage.
    En tout cas, merci pour cette discussion.
  1. [Blanc] branchement foyer plaque cuisson
    Par invitec4075968 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2010, 13h13
  2. [Blanc] plaque de cuisson
    Par invite90f2838c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2010, 10h58
  3. [Blanc] Plaque de cuisson
    Par invitee632db17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 15h59
  4. branchement de plaque cuisson induction
    Par invite5abd9a11 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/04/2008, 15h55
  5. Plaque De Cuisson
    Par invite8b88f7e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 15h31
