[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f25 : chauffage mais pas d' ECS ! [résolu]
    invite8e315fa2
    aujourd'hui nous avons eu le droit à une coupure d'eau le matin.
    A midi, j'avais de l'eau mais pas d'eau chaude. A 17h, impec j'ai pu donner le bain de la petite. A 19h30, plus d'eau chaude.
    En faite, le circuit de chauffage fonctionne mais quand je veux de l'eau chaude, le brûleur ne se met pas en route.
    Ma chaudiere est une saunier duval thema f25.
    merci d'avance pour vos infos.
    célplombier
    Re : Chaudière Saunier Duval Théma f25 : chauffage mais pas d' ECS !
    Citation Envoyé par kstou2001 Voir le message
    Bonjour, quand tu dis une coupure d'eau, c'est une coupure par le service de distribution de l'eau ?
    Si coupure par le service de distribution=fortes chances pour que ce soit une saleté dans un filtre, si c'est ça regarde la notice ci jointe et la capture d'écran ci jointe.
    Sur l'éclaté le filtre c'est le 22 faut couper l'eau, démonter et nettoyer.
    Ta chaudiere c'est bien une F25E ??
    Sinon ça peut etre le détecteur de débit.
    ou vanne 3 voies et/ou échangeur a plaque partiellement colmaté en primaire, tout ça dans l'ordre logique en fonction de ce que tu as décris.
    Tu n'as pas de code erreur qui s'affiche ??
    La pression est elle bonne ??
    Bon voila ça fait beaucoup a vérifier ça occupe .
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite8e315fa2
    c'était une coupure du service de distrib.
    Effectivement il devait y avoir une saleté car en démontant une pièce en plastique blanc relié à un tube métallique de 5/10cm (jm'y connais pas dans ce domaine), de l'eau est sortie.Après en remontant, l'eau chaude etait de nouveau la.
    merci pour vos infos
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23 : veilleuse mais pas d'allumage ! [résolu]
    Par invite13d75c4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2010, 13h02
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f24 ECS mais pas de chauffage !
    Par invite4c5cb10a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2009, 19h53
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 12/12/2009, 17h23
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval thema 23f : ne s'allume plus ni en ECS ni en chauffage !
    Par invitea6c2a345 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 22h16
  5. [Thermique] Raccordement TA sur chaudière Saunier Duval Théma F25. [résolu]
    Par invitec549a77e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 14h50
