[Brun] tv lcd thomson 30lcdb03b bk - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invite9ba75b9a
    Re : tv lcd thomson 30lcdb03b bk
    Avant d'attaquer l'inverter, j'ai jeté un oeil sur le carter de la carte d'alimentation. Il se trouve qu'il y a une très large trace noire sur ce capot, cette trace correspond (voir la photo de la carte) à un radiateur, celui du milieu (milieu - bas de la photo) au dessus de la flèche rouge...il s'agirait d'un régulateur de tension...
    A votre avis ?
    inviteea7f6e82
    J'ai pas bien compris ta question.
    Tu a fait le test de la lampe sinon?
    invite9ba75b9a
    Je n'ai pas fait le test de la lampe car il faut que je remonte la télé.
    Mais avant je me suis aperçu qu'une pièce avant sans doute chauffée...et je me demandais si cette pièce pouvait être à l'origine de la panne...
    invite9ba75b9a
    Suite...
    J'ai remonté la télé...et maintenant elle ne se met plus en sécurité : je peux l'allumer et l'éteindre...j'ai du son mais pour l'image je dois éclairer l'écran avec une lampe électrique...
    Sacro le teste de la lampe est positif je vois l'image...mais c'est pas très pratique !
    invite9ba75b9a
    Donc si je vois l'image avec une lampe ça veut dire que c'est la carte d'alimentation qui est HS ou l'inverter ?
    inviteea7f6e82
    Salut, et bien c'est clair que si tu a l'image mais pas de retroéclairage, ca vient de l'inverter, pas de précipitation, essaye quand même de mesurer la tension que tu a a l'entrée de l'inverter.
    invite9ba75b9a
    comment fait on pour mesurer la tension à l'entrée de l'inverter ? Il faut mettre la télé sous tension ?
    inviteea7f6e82
    oui tu la met sous tension et tu mesure entre un +et la masse de l'entrée de l'inverter si tu a 24v c'est bon sinon ca vient de l'alim.
  1. [Brun] LCD Thomson 30LCDB03B
    Par invite743f84da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2010, 09h03
  2. [Brun] Tv lcd thomson scenium 30lcdb03b bk
    Par invite1ce6f428 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2009, 14h03
  3. Tv lcd thomson
    Par invite17c4c4b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2009, 12h28
  4. [Blanc] lcd thomson
    Par invite201316ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 19h50
  5. [Brun] Thomson Lcd
    Par invite5d55add9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2008, 18h58
