[Blanc] Lavante-séchante ne chauffant plus ne séchant plus
    invite64469fc2
    je viens vers vous après avoir mis ma machine à laver (Brandt Prémia STV 1135) en morceaux, et déconcertée...
    Depuis quelque temps :
    - elle ne sèche plus : j'entends le bruit, il y a de l'air, mais le linge sort trempé, et gelé, comme si l'air n'était plus chaud.
    - elle ne lave plus chaud (sauf peut être légèrement si je la porte à 90° mais c'est peut être une hallucination)
    J'ai contrôlé les 2 résistances (celle sur le côté et celle sous le tambour) : l'une à 27 et l'autre à 35 Ohms. Donc, je pense que ça veut dire que ça marche.
    J'ai contrôlé ensuite les 2 sondes de température : la valeur du ohmmètre varie bien selon l'intensité de la chaleur.
    Les fils et les cosses semblent en bonne santé...
    Je ne sais pas quoi faire de plus!
    S'il vous plait, pouvez-vous m'aider, et me guider pour trouver les raisons de la panne, et peut être réparer?
    Bien à Vous,
    Splatch
    Re : Lavante-séchante ne chauffant plus ne séchant plus
    bonsoir,
    photo du coté droit panneau latéral déposé SVP
    histoire de vous dire quoi contrôler
    par contre utiliser impérativement cette fonction:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite64469fc2
    Bonjour...
    excusez-moi pour le délai de retour : entre le temps de faire les photos, et le rebranchement provisoire de la machine pour linge manquant.... .
    Me voilà!
    J'ai marqué en rouge les 4 points vérifiés : les 2 résistances, et les 2 sondes. Tout fonctionne bien.
    Ma machine continue de ne pas chauffer, quel que soit le programme, et continue de sécher sans air chaud...donc, de ne pas sécher.
    Pouvez-vous m'aider? Est-elle à mettre au rebus?
    Bien à Vous
  1. [Blanc] pb indesit lavante sechante
    Par invitecf274780 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 19h07
  2. [Blanc] lavante séchante Thomson
    Par invitec415861c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 10h07
  3. [Blanc] Lavante séchante
    Par invitecc9c64d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2007, 19h09
  4. Pb Lavante Sechante Ariston
    Par inviteefaee745 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2005, 12h18
  5. Lavante-Séchante ou LL+SL?
    Par invite1d5acea2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 23h23
