[Brun] liaison decodeur -recepteur tele
    kuznik
    bonjour,je voudrai relier un poste tele eloigné du decodeur canal sat de environ 10 metres ( peritel)
    est ce que l'image en esra alterée ?
    Y a t'il d'autres systemes ? ( cpl ??) Merci
    BOB92
    Re : liaison decodeur -recepteur tele
    Transporter les signaux vidéo via une liaison PERITEL n'est pas une solution d'avenir, car peu performante ... c'était du temps de l'analogique ...
    Aujourd'hui, avec les émissions et transmissions en HD , une liaison de type HDMI s'impose .
    Mais peut-être que c'est par obligation ( Uniquement PERITEL).
    Les cordons PERITEL n'existent pas , de façon courante, pour de telles longueurs ( en général limite vers 4 mètres ).
    Au-delà, il y a dégradation du signal, et donc encore perte de qualité d'image ...
    Techniquement, rien n'empècherait une transmission sur 10 m (voire un peu plus ). Il faut pour celà utiliser de vrais coaxiaux de qualité, et donc d'un diamètre supérieur.
    A titre d'info, je te donne un lien sur un câble commercial existant (il y en a certainement d'autres ..)
    http://www.touslescables.com/cordon-...J2AL-1467.html
    Maintenant, rien ne t'empèche de réaliser (par toi,ou un ami ), un câble spécifique, utilisant 3 coaxiaux 75 ohms , et des fils, en ne cablant que les broches nécessaires pour ton usage ).
    kuznik
    merci beaucoup ¨Pourriez vous preciser au profane que je suis
    quel coaxial acheter et comment faire les soudures sur la prise male peritel ( qui ira dans le decodeur ? ) et les rca dans la tele ( rouge jaune et blanc ?) merci
    BOB92
    Je te joins les i,fos
    Pour le coax VIDEO , utilise un COAXIAL VERT 75 Ohms , type KX6
    pour les 2 coax Audio, pour des raisons de volume, tu peux utiliser un fil double coax utilisé en AUDIO STEREO.
    kuznik
    merci , mon probleme est de reperer les bornes a connecter sur la peritel
    inviteede7e2b6
    Kissagogo27
    bjr, et pourquoi le décodeur est a 10 mètres du TV ?
    c'est un décodeur Sat ? le coax est pas assez long ?
    kuznik
    bonsoir En fait j'ai deux recepteurs dans deux pieces differentes et je voudrai beneficier de canal sat sur les deux
    (pas en meme temps bien sur ) Il n'y a pas d'autre solution que la liaison filaire ?
  1. [Brun] tele avec decodeur
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2011, 06h27
  2. [Blanc] Télé tnt et decodeur sfr
    Par invite8bb228f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2010, 11h40
  3. [Blanc] bourdonnement du decodeur tele
    Par invite7fbcc5a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2009, 18h36
  4. liaison livebox décodeur tv
    Par invite3a1051d7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/03/2008, 23h10
  5. liaison decodeur enregistreur dvd
    Par kuznik dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2008, 16h59
