[Blanc] Aspirateur ACEC AT120E
    michrepare
    Quelqu'un peut il m'expliquer comment atteindre l'enrouleur de cable ou le moteur de cet aspirateur ? Merci d'avance
    invite5b71786c
    Re : Aspirateur ACEC AT120E
    bonjour, je ne connais pas cette marque, mais beaucoup d aspirateur ont des vis cachés soit au fond de trous ... soit sous des genres de caoutchouc ... et parfois, c'est juste clipsé ... bon courage ... !!
    michrepare
    Bonjour et merci LA SUDISTE . J'ai pu démonter l'aspirateur ACEC (Atelier Construction Electrique Charleroi - Belgique ) suivant procédure suivante: enlever filtre à air au dessus, 2 vis apparaissent le long de la paroi arrière, retirer le bouton réglage de vitesse, décoller ( colle de contact ) la plaquette SUPER BOOST , deux vis apparaissent, les enlever et soulever le bloc avec controle de vitesse,
    retirer en les relevants les deux boutons / pédales on/off et enrouleur de cable, cinq vis apparaissent ( dont une milieu près des fils ) les enlever et tout est retirable. La partie arrière où passe le cable est clipée .
    Encore merci
    invite5b71786c
    mais je n'y suis pour rien ... merci a vous pour les explications, cela pourra certainement aider d'autres personnes !!!
    lebiochimiste
    mettez une photo, ça peut aider
    cordialement Hatem
  1. aspirateur
    Par inviteeece9c54 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/05/2010, 14h28
  2. aspirateur tirage
    Par inviteca145b2c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/12/2008, 11h59
  3. Aspirateur
    Par invitea821b3a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2008, 13h43
  4. [Blanc] aspirateur
    Par invite766c2776 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 21h10
  5. [Blanc] aspirateur
    Par coincoin31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 16h08
