[Blanc] lavage
lavage
    invite5f3de722
    lavage
    Bonjour. J'ai voulu ajouter de l'eau propre manuellement dans mon lave linge Miele W155S mais j'ai mis plus que le niveau, depuis le niveau d'eau ne s'arrête plus et la diode arrivée d'eau s'allume au bout de quelques segondes. Quand je débranche le tuyau du
    pressostat au niveau de la chambre de décompression et je soufle dessus l'arrivé d'eau s'arrête et les opérations reprennent. Ce lave linge a très peu tourné. Merci de votre aide.
    invite3ad5b8f5
    Re : lavage
    bonjour il faut le vidanger et re monter le tuyau du pressostat pour que le pressostat fonctionne sous avez fait fuir l'air qui ce trouve entre le pressostat et la chambre de compression-jc
    invitee4ebaeb4
    Re : lavage
    démontez et nettoyez le boitier de compression blanc pour voir
    invite5f3de722
    Re : lavage
    Bonjour Jen-Claude, j'ai démonté l
    invite5f3de722
    Re : lavage
    Bonjour Jean-Claude. J'ai démonté la chambre de compression; maintenant le pressostat se déclenche, mais la diode arrivé d'eau s'allume quelques secondes après la mise en route; pour que le programme se déroule normalement il faut rajouer de l'eau; pourtant j'ai vérifié l'arrivée d'eau: filtre darrivée d'eau, pression etc. et le programme se déclenche à partie d'un niveau assez haut.
    Caprices de l'électronique? Vivement le retour du vieux lave linge à vapeur!
    Merci en tout cas de votre aide.
    Cordialement. Fernand
  1. [Blanc] lavage
    Par invite6f8d5f35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 14h41
  2. [Blanc] lavage
    Par invite7ec82bf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 18h11
  3. [Blanc] lavage
    Par invite6b6b702d dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/08/2007, 21h57
  4. [Blanc] lavage
    Par invite8ac898ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 06h41
  5. [Blanc] lavage
    Par invitea4398f4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2007, 20h08
