[Blanc] four solis multifontion pyrolise [résolu]
    invitefc7ce740
    suite a un probleme de chauffe sur four brandt solis j ai changer les 2 relais de puissance de couleur noir sur la platine .
    En rebranchant tous les fils j ai dus faire une erreur car lorsque jai mis le secteur le fusible maison a saute .
    J ai donc maintenant 2 probleme a savoir quel fil j ai bien pus inverser et le 2 si il y a un fusible sur le four il doit etre bien cacher car je ne le trouve pas.
    Pour mon 1er pb une photo detaille des bornier platine avec couleur des fils devrait me suffir
    j ai relever sur le four ces reference j espere que ce sont les bonnes
    2524 LH62
    QLZ06/0018A287
    V980404F
    merci pour vos futur conseil
    rico
    Re : four solis multifontion pyrolise
    bonsoir,
    sur ce type de carte chaque fil connecté a un symbole mentionnant le raccordement a effectuer
    tentez de prendre une photo qui soit suffisamment lisible de la carte de puissance et me permette de lire les symboles,
    ensuite l'on avise
    Dernière modification par richard 31 ; 26/01/2011 à 13h40.
    invitefc7ce740
    merci pour votre reponse mais a ma tres grande joie j ai trouver aoujourdhui un schema du cablage jai tout remis en place le four c est remis en route reste plus qu a savoir si ma reparation etait la bonne
    a+:
    ri66co
  1. [Blanc] Probleme four Brandt Solis Multifonctions[résolu]
    Par invite635d4422 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 30/07/2010, 14h51
  2. [Blanc] Panne four pyrolise Ariston[résolu]
    Par invitea68db90a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2010, 18h47
  3. [Blanc] Pb de temperature sur four Brandt Solis multifonction
    Par invite9fd7eff2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2009, 11h56
  4. [Blanc] DOP100XE à pyrolise DE DIETRICH.[résolu]
    Par invite0a694c8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 20h37
  5. four multifontion arthur martin FE6412
    Par invite1622b7be dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/04/2007, 21h30
