[Blanc] DOP100XE à pyrolise DE DIETRICH.[résolu]
    invite0a694c8c
    Ce soir je me trouve confronté à ce même problème. Mon four est un modèle DOP100XE à pyrolise DE DIETRICH.
    Je viens d'effectuer le test du Klixon, mais rien ne change.
    A la sélection du programme de cuisson (quelqu'il soit), tous les leds s'affichent normalement sur le tableau, et lorsque l'ont appuie sur Start, rien ne se passe et l'on revient à l'affichage de l'heure.
    J'ajoute que la lumière du four ne s'allume plus lors de l'ouverture de la porte (si celà peut faire avancer...)
    Serait-ce la carte mère ???
    Dans l'attente, je vous souhaite un bon week-end et vais manger des sandwichs...
    invite0a694c8c
    Re : panne four de dietrich f 4437
    re,
    j'ajoute une photo de la carte au cas où...
    ledabe
    Bonsoir Jacas17
    le mieux est d'ouvrir un post avec votre panne et votre pseudo
    car cela risque des confusions sur les réponses du précédent post
    Pour répondre à patator2001
    il y a bien une mauvaise soudure à recharger en soudure
    elle se trouve en dessous de l'indication MTLC9610
    juste sous le zéro de 9610
    bonsoir(j'ai déplacé votre posts d'autant que la référence est différente, a chacun son souci)
    décrivez votre test sans rien omettre,
    vous l'avez controlé comment??
    re,
    voir ici:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour placer des images en pièces jointes ,
    et laissez l'autre post a son légitime propriétaire
    invite0a694c8c
    Re : DOP100XE à pyrolise DE DIETRICH.
    re,
    J'avais consulté un post sur ce forum (que je ne retrouve plus), expliquant le test du klixon en appuyant sur le bouton rouge, puis en le mettant en direct. Voici donc une photo de la carte.
    Vous remercie de votre aide.
    Bon week-end.
    re,
    donnez exactement le mode que vous avez employé pour vérifier la bonne conduction du klixon,
    votre méthode a vous!!!
    pas celle décrite ailleurs,
    désolé ,
    je suis comme saint thomas,
    invite0a694c8c
    J'ai déconnecté les deux fiches du klixon et reliées entre elles.
    Remis le courant et tenté l'allumage du four. Même symptôme...((
    Toutefois je crois remarqué que les contacteurs - relais 3 et 4 (en comptant de la gauche) sont noirçis.
    Seraient-ils HS, et provoqueraient cette panne ?
    ledabe
    C'est fort possible qu'un des relais en soit la cause
    Vérifier quand même les soudures arrière
    pour un tel souci il vous faut être équipé (multimètre) et si possible un schéma de principe,
    pour l'instant rien ne dit ce qui en est la cause,
    soit la commande (bandeau) soit la carte de puissance (celle visualisée)
    effectuer une telle recherche sans cela,
    c'est casse pipe assuré
    même un relais hs sur la carte ne provoque pas une panne de chauffe totale,
    commencez par essayer de vous procurer les éléments cités
    invite0a694c8c
    Merci à tous deux de vos rapides réponses !
    Je ne possède pas de multimètre, ni schéma...vais tâcher dès demain de porter cette carte à un ami dépanneur électroménager.
    Vous tiendrai informé.
    Bon dimanche.
    Cdlt
    re,
    ce n'est pas du tout une bonne idée,
    je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais une telle carte de puissance comporte une floppée de fils,,
    une fois décablée vous ferez comment pour la recabler???
    d'autant que beaucoups de fils sont de même couleur,
    attention a ce que vous faites!!!!
    vous risquez de faire encore plus de dégâts qu'existant,
    au point de rendre cela irréparable,
    a ce stade mon conseil est de déplacer le pro ou lui apporter le four complet
    invite0a694c8c
    Après avoir commandé une carte de puissance sur...EBAY (eh oui ...)
    et reçu celle-ci en 48h, puis installée en lieu et place de l'autre: TOUT FONCTIONNE A MERVEILLE !!!
    Je communique les coordonnées de cet excellent vendeur:
    adresse supprimée pas de pub sur le forum svpJ'ajoute qu'il est le moins cher du net (154,80 euros livrée) pour cette carte. Puis propose l'échange gratis en cas de défaillance. Du TRES SERIEUXà diffuser...
    Merci de vos conseils et de la perfection de votre site.
    Bien cordialement.
    Dernière modification par richard 31 ; 14/11/2008 à 06h30.
  1. [Blanc] Panne de chauffage sur LV De diétrich[resolu]
    Par invite8f881ba0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2008, 08h16
  2. [Blanc] Panne LV De Dietrich VW8935E1/A[résolu]
    Par invite632af68b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2008, 13h30
  3. [Thermique] Chaudière De Dietrich CITY 1-24 disjoncte : résolu
    Par invite68b40e8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2008, 10h59
  4. [Thermique] Régulation De Dietrich SV-Matic : résolu
    Par Jean.Marc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 18h29
  5. [Blanc] Four De Dietrich CP3000 ne démarre plus [résolu]
    Par Philou67 dans le forum Dépannage
    Réponses: 129
    Dernier message: 24/09/2007, 21h07
