[Thermique] probleme themaplus F23 e
    invite0b283762
    bonjour ,
    j'ai de nouveau un probleme avec ma themaplus qui s'etait remise à fonctionner comme par miracle aprés avoir eu le probleme qu'elle s'etouffait puis flamme qui s'eteignait puis redemarrait maintenant elle demarre la rampe s'allume aucune eau chaude ne sort en puisage puis la flamme s'eteind doucement et voyant rouge fixe du milieu.
    on entend l'eau dans la chaudiere qui fait du bruit comme dans un lave vaisselle???
    j'attend un peu puis elle redemarre et rebelote. elle s'eteind et voyant rouge fixe.
    Je l'utilise uniquement en puisage eau chaude car mes radiateurs ne sont pas branchés encore .
    Depuis que j'ai vidangé la chaudière car je voulais mettre mes radiateurs en eau et faire mes branchements mais il etait tard et j'ai renonçé et remettre à plus tard donc j'ai remis de l'eau dans le circuit
    avec les 2 vannes sous la chaudiere à 1,2 bars et depuis ça va plus.
    je pete les plombs!!!
    De l'air dans le circuit??et pourquoi ce bruit d'eau qui circule alors que je n'ai pas touché au circulateur.
    Que me conseillez vous comme saunier duval à condensation???
    Cordialement.kifran61
    célplombier
    Re : probleme themaplus F23 e
    Bonjour, ci joint aide au diagnostic pour ta chaudiere, merci de confirmer ce qui se passe par rapport a ce document.
    la pompe se met en route? la chaudiere est en position eau chaude seule? (été)
    dégazeur ouvert?
    pompe purgée? vis du millieu de la pompe a enlever chaudiere éteinte, appuyer avec un tournevis et faire tourner avec le tournevis, remettre en route et vérifier que la pompe tourne, le tournevis doit sentir la vis du fond qui tourne, fais gaffe a l'electronique des fois les pompes pissent la flotte par le trou du millieu
    t'as du débit aux robinets d'eau chaude ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite0b283762
    Merci ceplombier ,
    La chaudiere fonctionne apres avoir degaze et
    Purge.
    Le ciculateur pendant la purge faisait du
    Bruit comme si il y avait des saletes
    Dedans.
    Elle fonctionne mais parfois elle
    S'etouffe en toussant puis voyant rouge du milieu
    S'allume en fixe puis repart .
    Cela en puisage eau chaude continu
    Sous la douche par exemple.
    cordialement.kifran61
    célplombier
    Bonjour, content pour toi que ça aille mieux, il me faudrait les réponse aux questions, mais a priori faut purger encore la pompe, plus longtemps tu dois encore avoir de l'air ton dégazeur/purgeur il est dégueulasse plein de vert et de trace de fuite au niveau du bouton a visser/dévisser ? si c'est le cas faut remplacer ton dégazeur!!
    invite0b283762
    Bonsoir celplombier,
    encore merci pour les conseils donc je continue à purger la pompe et le bruit de saletés va disparaitre si j'ai bien compris.
    est-ce que s'est pour ça qu'elle s'étouffe quelquefois???
    cordialement.
    kifran61
    célplombier
    Oui pour les bruits de pompe, quand tu dis qu"elle sétouffe c'est quoi exactement que ça fait ?
    invite0b283762
    elle recommence à brouter pendant les douches puis s'éteint voyant rouge du milieu fixe 1 minutes puis redemarre et ainsi de suite.
    j'ai filmé la chaudiere en train de brouter mais je n'arrive pas à poster la video.Mais j'ai de l'eau chaude quand même heureusement.
    cordialement kifran61
    invite0b283762
    merci pour votre aide sur le forum.
    le bloc gaz peut-il être en cause ???
    Lorsqu'elle fonctionne en continu pendant la douche et si on tourne
    légèrement le bouton en façade pour augmenter la chaleur de l'eau
    elle se met à brouter en saccade puis s'éteint et redémarre ensuite normalement.
    La vidéo de la chaudière en dysfonctionnement est disponible .
    cordialement.Kifran 61
    joh93
    Le probleme peut provenir de plusieurs choses.
    Un soucis de thermistance, de potentiometre sanitaire, circuit, etc...
    Malheureusement dur a diagnostiquer a distance.
  1. [Blanc] probleme sur saunier duval Themaplus F 23 E
    Par invite0b283762 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2010, 09h32
  2. [Blanc] Probléme chaudiére ventouse themaplus
    Par invite75e178bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2010, 14h00
  3. [Thermique] probleme allumage chaudiere themaplus f23e
    Par inviteb2f221da dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/10/2009, 19h58
  4. probleme themaplus c24e evacuation apparente
    Par invitef040431c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2009, 08h48
  5. Problème de chaudière THEMAPLUS C 24 E
    Par invite0aad0a38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2008, 13h30
