[Blanc] Lave linge Vedette égée: pb de vidange[résolu]
    louisspaul
    Depuis un moment j'ai des bruits à la vidange.
    Aujourd'hui ,La vidange ne s'est pas faite, donc cuve pleine !
    J'ai réussis à vidanger par gravité, donc le tuyau de vidange n'est pas bouché...
    Auparavant ,j'ai forcé une vidange: le moteur de vidange est alimenté correctement(220v sur les cosses) mais vibre ...essai "en l'air",on voit l'hélice tourner mais le moteur vibre ;pourait-il se faire qu'il toune à vide mais pas en charge?
    Je précise que l'hélice est entière...
    invite8e745354
    Re : Lave linge Vedette égée: pb de vidange
    oui cela est possible que la pompe tourne quand on la démonte, mais dans ce cas la effectivement elle vibre comme si elle tournait sur 3 pattes. Si la machine est un chassis Malice (avec la pompe montée sur le coté de la cuve) alors j'ai déja eu la panne à plusieurs reprises et là il faut changer la pompe, elle coute environ 35€.
    louisspaul
    OK, je pense que c'est mon problème... la pompe est effectivement sur le coté et pour les vibrations ,y a pas photos !
    Je vais la remplacer
    Merci Antenniste79
    lebiochimiste
    vérifies la pompe! nettoies la avant de la changer !il se peu qu'elle redémarre
    cordialement Hatem
    louisspaul
    Smile Re : Lave linge Vedette égée: pb de vidange
    Probléme résolu...C'était bien la pompe de vidange; après remplacement, j'ai ouvert " le ventre" de la fautive , pensant à un roulement...pas de roulement ( pour 25euros, je comprends) mais une bague qui a "mangé " l'arbre ! impressionnant !!
    Merci à tous
  1. [Blanc] probleme vidange lave linge vedette EG9094[résolu]
    Par invite00b6725a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 15h44
  2. [Divers] Lave linge VEDETTE Ligne Egée moteur ne tourne pas[résolu]
    Par invitec1e1bbde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 08h36
  3. [Blanc] Pb tambour -Lave linge Vedette - ligne egée [résolu]
    Par invite223b8a4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 19h38
  4. [Blanc] Lave linge vedette égée
    Par invitedda19bc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 09h11
  5. lave linge vedette ligne egee
    Par invite99744e96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 20h08
