[Blanc] Panne micro onde FAGOR SME200BF1
    invitecae07f9a
    Exclamation Panne micro onde FAGOR SME200BF1
    j'ai un problème sur un Micro onde FAGOR SME200BF1.
    En effet, lors de la mise en route il décompte le temps la lumière s'allume mais il ne chauffe plus. De quoi celà peut-il venir et que dois-je faire?
    Merci pour vos réponses
    lebiochimiste
    Re : Panne micro onde FAGOR SME200BF1
    un micro onde est composé de 2 parties: Commande et celle qui chauffe (haute tension)
    D'après ce que vous dites la partie commande est OK
    Donc, c'est la partie haute tension qui est peut être HS, cette partie comprend un magnétron chauffant, un transfo HT et un condensateur et une diode HT.
    Si vous allez réparer vous même, il faut faire attention!! le condensateur contient une haute tension!!!!!
    Entre le transfo et le condensateur il y'a un fusible HT encastré, vérifies son état!
    cordialement Hatem
    invitecae07f9a
    Je ne sais pas retrouver le deuxième fusible.
    Je mets une photo de la partie électrique.
    A droite en haut il y a le capacitor
    au milieu il y a le microondes
    je pense, en-bas à droite il y a le transfo
    Et le fusible???
    avec le message il y a une photo
    Merci pour l'aide
    bonsoir,
    au dessus d'un switch (platine de commande) vous avez un fusible céramique
    hors tension assurez vous de son état si ok
    invitecae07f9a
    Merci pour la réponse mais si vous pensez au fusible visible sur la photo (en haut à gauche) il est bon état.
    Sinon je ne sais pas ou est le switch???
    Continuez à me donner des information
    A bientôt
    re,
    ok pour le fusible en bon état (switch= micro interrupteur inverseur situé sous le dit fusible)
    re,
    lors de la mise en route voir au voltmètre si le primaire du transfo est alimenté
    ce sont les 2 fils:
    l'un rouge,
    l'autre orange
    qui sont coté gauche du transfo HT
    il y faut 230v
    ne surtout pas tenter de mesurer le secondaire du transfo
    lebiochimiste
    le fil blanc qui part du transfo vers le condensateur; y'a pas un fusible le long de ce fil? s'il y'a vérifies son état!
    c'est possible qu'il y'en a pas sur des modèles.
    cordialement Hatem
    lebiochimiste
    vérifies aussi la diode Ht, elle est liée au condo d'un coté et à la carcasse de l'autre coté.
    cordialement Hatem
    invite1cb8967b
    Bonsoir, voir aussi si quand la chauffe est lancé la ventilation tourne, si elle ne tourne pas verifier l'état des microswitch ou de ses soudures sur la sécurité de porte, si la ventilation fonctionne verifier l'enroulement du magnétron ou la valeur du condensateur, souvent sur ces modèles ca viens de la sécurité de porte, bonne soirée
    lebiochimiste
    salut
    quand le MO fonctionne, il y'a un bourdonnement caractéristique qui prouve que la partie haute tension est alimenté. Et ce n'est pas le bruit de la ventilateur!
    cordialement Hatem
  1. [Blanc] panne du four micro onde
    Par invite57f81e1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2008, 13h45
  2. [Blanc] Panne Micro onde
    Par invite389bc7bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 21h53
  3. panne micro onde
    Par invite4d9ecb9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 14h02
  4. panne micro onde
    Par invitec95329a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2005, 20h06
