[Thermique] Chaudiere SAUNIER DUVAL ISOTWIN F30E : défaut FO5 !
    invite38ba33d7
    Bonsoire a tous probleme chaudiere isotwin condens f30e le defaut f05 apparais ke peut t on faire mille merci
    invite38ba33d7
    Citation Envoyé par abdel59410 Voir le message
    bonsoire a tous probleme chaudiere isotwin condens f30e le defaut f05 apparais ke peut t on faire mille merci
    c tres urgent
    invite38ba33d7
    Re : Chaudiere SAUNIER DUVAL ISOTWIN F30E DEFAUT FO5
    Bonsoire a tous peut on resoudre cette panne merci
    invite1f97dc25
    F05 c'est pas un surchauffe ça chez Saunier ? Elle est en sécurité ou elle fonctionne ?
    célplombier
    Bonjour, il faut nous donner un max de renseignements, merci, sinon on perd du temps, ta chaudiere c'est une année 2005 ou 2010 ?
    Si 2005 code f05 = défaut sur boucle surchauffe, c'est la sonde n°9 sur la notice de 2005.
    Ta chaudière elle fonctionne ou pas?
    Faut essayer sur chauffage seul et ensuite sur eau chaude seule. pour savoir si elle le fait dans les deux cas ou un seul et lequel.
    Soit c'est la sonde qui est a remplacer, il faut nous dire quand elle s'arrete et se met en sécurité vois tu la temperature de la chaudiere monter aussi ?
    Si pas la sonde, faut voir le circulateur ( 15) sur la notice, voir s'il est pas grippé, sinon échangeur a plaque partiellement obstrué, mais bon il nous faut des réponses avant tout ça.
    a bientot et bon courage dans cette épreuve.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    célplombier
    Bonjour, notre correspondant est parti sur les MP, lui ai demandé de revenir sur le post mais il tarde, je précéde donc,
    Les codes erreurs F14 Temp chauffage sup a 95°
    F24 Temp retour chauff sup a 90°
    invite728b013d
    Re : Chaudiere SAUNIER DUVAL ISOTWIN F30E : défaut FO5 !
    Bonjour à toutes et à tous,
    Célplombier, je profite de cette occasion pour rappeler que le but de ce forum est l'entraide et doit se traiter sur celui-ci afin que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Les message privés MP doit être utilisé avec parcimonie dans le cas d'échange de documents ne pouvant transiter sur le serveur.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin : défaut f6 !
    Par invite48b9c2af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2010, 23h00
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit F30E : défaut 10 ?
    Par invite7402b6eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2010, 00h04
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit F30E : défaut 14. [résolu]
    Par invite66830d39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 21h07
  4. [Thermique] chaudiere saunier duval ISOSPLIT F30E en defaut pression (21)
    Par invite7f00e4ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 14h00
  5. [Thermique] Saunier Duval Isotwin condens F30E code anomalie 13 F
    Par invite2b78d5cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 01h36
