j'ai un problème sur un Micro onde FAGOR SME200BF1.
En effet, lors de la mise en route il décompte le temps la lumière s'allume mais il ne chauffe plus. De quoi celà peut-il venir et que dois-je faire?
Merci pour vos réponses
29/01/2011, 13h37
#2
lebiochimiste
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
48
Messages
360
Re : Panne micro onde FAGOR SME200BF1
un micro onde est composé de 2 parties: Commande et celle qui chauffe (haute tension)
D'après ce que vous dites la partie commande est OK
Donc, c'est la partie haute tension qui est peut être HS, cette partie comprend un magnétron chauffant, un transfo HT et un condensateur et une diode HT.
Si vous allez réparer vous même, il faut faire attention!! le condensateur contient une haute tension!!!!!
Entre le transfo et le condensateur il y'a un fusible HT encastré, vérifies son état!
cordialement Hatem
29/01/2011, 17h14
#3
invitecae07f9a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Je ne sais pas retrouver le deuxième fusible.
Je mets une photo de la partie électrique.
A droite en haut il y a le capacitor
au milieu il y a le microondes
je pense, en-bas à droite il y a le transfo
Et le fusible???
avec le message il y a une photo
Merci pour l'aide
29/01/2011, 17h53
#4
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 184
bonsoir,
au dessus d'un switch (platine de commande) vous avez un fusible céramique
hors tension assurez vous de son état si ok
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
29/01/2011, 18h01
#5
invitecae07f9a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Merci pour la réponse mais si vous pensez au fusible visible sur la photo (en haut à gauche) il est bon état.
Sinon je ne sais pas ou est le switch???
Continuez à me donner des information
A bientôt
29/01/2011, 18h18
#6
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 184
re,
ok pour le fusible en bon état (switch= micro interrupteur inverseur situé sous le dit fusible)
29/01/2011, 18h22
#7
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 184
re,
lors de la mise en route voir au voltmètre si le primaire du transfo est alimenté
ce sont les 2 fils:
l'un rouge,
l'autre orange
qui sont coté gauche du transfo HT
il y faut 230v ne surtout pas tenter de mesurer le secondaire du transfo
29/01/2011, 21h03
#8
lebiochimiste
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
48
Messages
360
le fil blanc qui part du transfo vers le condensateur; y'a pas un fusible le long de ce fil? s'il y'a vérifies son état!
c'est possible qu'il y'en a pas sur des modèles.
cordialement Hatem
29/01/2011, 21h12
#9
lebiochimiste
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
48
Messages
360
vérifies aussi la diode Ht, elle est liée au condo d'un coté et à la carcasse de l'autre coté.
cordialement Hatem
30/01/2011, 22h18
#10
invite1cb8967b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Bonsoir, voir aussi si quand la chauffe est lancé la ventilation tourne, si elle ne tourne pas verifier l'état des microswitch ou de ses soudures sur la sécurité de porte, si la ventilation fonctionne verifier l'enroulement du magnétron ou la valeur du condensateur, souvent sur ces modèles ca viens de la sécurité de porte, bonne soirée
31/01/2011, 10h32
#11
lebiochimiste
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
48
Messages
360
salut
quand le MO fonctionne, il y'a un bourdonnement caractéristique qui prouve que la partie haute tension est alimenté. Et ce n'est pas le bruit de la ventilateur!
