[Blanc] Réfrigérateur combiné Samsung qui ne fonctionne que 3H
    invite81e28a17
    Question Réfrigérateur combiné Samsung qui ne fonctionne que 3H
    Mon réfrigérateur combiné Samsung RL33 est resté une journée avec la porte du congélateur ouverte. Le soir il ne faisait plus de froid.
    Je l'ai débranché et laissé 2H se "reposer", je l'ai rallumé et il s'est mis à fonctionner, le froid est revenu dans le congélateur ainsi que le frigo. Malheureusement, pas pour longtemps il fonctionne 3H et hop re-panne le compresseur ne se rallume plus. Par contre, si je le débranche et rebranche ça repart mais avec le même cycle.
    Avez-vous une idée ? Dois-je le jeter ?
    Merci d'avance de vos réponses
    u96
    Re : Réfrigérateur combiné Samsung qui ne fonctionne que 3H
    demontez partie congel:
    le cache du fond, puis le carter (pastique avec ventilo dessus).
    ensuite controlez avec un testeur la valeurs des composants suivants:
    - resistance de degivrage (entre 300 et 400 ohms).
    - thermofusible (0 ohms).
    si besoin faites des photos.
    cdt.
    invite81e28a17
    Tout d'abord merci de vous intéresser à mon souci.
    Voilà deux photos que j'ai pu faire mais je ne sais pas quoi est quoi, bon ok mon BAC Electronique date
    Merci d'avance de votre aide
    invite81e28a17
    J'ai mesuré le thermo fusible, enfin ce qui me semble être et je trouve un résultat étrange comme sur la photo ci-dessous :
    invite81e28a17
    J'ai aussi un composant qui est dans du scotch aluminium et qui fait des serpentins de fils blancs avec au bout un fil jaune et de l'autre coté un fil rouge. J'ai mesuré ce composant à température ambiante et il faut 6Kohms.
    u96
    vous avez mesurez la sonde, pas le thermofusible.
    thermofusible= fils rouge et noir
    resistance de degivrage= fils blanc
    cdt.
    invite81e28a17
    Oups le problème c'est que mon Samsung n'a aucune combinaison de fils telle que vous me la donnez. Voici des photos de l'intérieur :
    u96
    re,
    demontez le cache en fer cote droit en haut.
    vous y trouverez les fils de:
    -resistance de degivrage.
    -thermofusible.
    -sonde de degivrage.
    oubliez les fils du volet d'air et du ventilo sur le carter.
    cdt.
    invite81e28a17
    J'ai démonté le petit cache et derrière des fils mais toujours pas les couleurs que vous mentionnez
    invite81e28a17
    Là je pense avoir mis la main sur le thermofusible voir la photo ci-dessous. Mais il fait bien 0,1ohm... donc pas lui...
    invite81e28a17
    Par contre, ça c'est la résistance de dégivrage si je ne me trompe pas et voilà la mesure.
    u96
    c'est une resitance mais pas la principale.
    c'est le serpentin fixe sur l'evaporateur (radiateur) ou passe le gaz.
    suivez les fils et mesurez sa valeur.
    le thermofusible est bon.
    desole pour les couleurs le votre c'est rouge et marron et non rouge et noir.
    cdt.
    invite81e28a17
    Dans le petit boitier en haut à droite, j'ai donc trois prises :
    - deux fils jaunes qui vont sur une sonde fixée à l'evaporateur
    - deux fils un rouge et un marron, qui vont sur le thermofusible
    - une prise de 3 fils, deux marrons et un rouge qui vont un peu partout dans l'évaporateur.
    C'est cette dernier prise que je ne pige
    u96
    on y arrive!
    pas evident pour moi derriere mon clavier, alors que je les connais par coeur ces modeles.
    mesurez la valeur entre les 2 fils marrons et le fil rouge.
    cdt.
    invite81e28a17
    Je viens de mesurer 197ohms, elle ne semble pas morte
    invite5b71786c
    bonjour, votre appareil s'est peut etre juste mis en glace et il aurait peut etre fallu juste le laisser degivrer pendant 12 h et le rebrancher ...
    invite81e28a17
    Je viens de le rebrancher sans succès il a refroidi 2h puis après fini.
    u96
    bonsoir,
    pour info la sudiste si un Samsung se prend en glace a 200% c'est qu'il y a panne du circuit de degivrage!
    dommage le RL33 est l'un des seul modele Samsung a etre depourvu de mode test.
    reprenez toutes vous mesures:
    - thermofusible
    - sonde de temperature
    - sonde de degivrage
    verifiez que les connecteurs de chaque composants font bien contact!
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 02/02/2011 à 22h54.
    invite81e28a17
    J'ai tout mesuré tout est aux bonnes mesures maintenant dès que je le rallume, j'ai les 5 led qui clignotent
    u96
    verifiez que tout est bien connecte.
    cdt.
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 10/07/2010, 08h58
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 24/12/2009, 15h38
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 11/11/2009, 22h29
  4. [Blanc] Combine Refrigerateur/congelateur SAMSUNG RL39WBSM
    Par invitea4462f17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2009, 18h15
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 05/01/2009, 18h15
