[Blanc] Panne D03 sur LL Brandt Malice AA
    invite5994a307
    Mon LL Brandt MaliceAA WTC118... se met en erreur D03 (pb de chauffe) à la fin de chaque cycle de lavage.
    J'ai démonté le panneau de gauche, et fait les mesures de résistance, le thermoplongeur (résistance) est à 15 Ohms et la sonde à 17 KOhms, d'après les qq forums consultés, ces mesures sont correctes, pouvez-vous me donner une autre piste pour diagnostiquer cette panne?
    Comment tester la carte ou le programmateur?
    Merci pour votre aide, Bastien (qui veut garder son LL...)
    Re : Panne D03 sur LL Brandt Malice AA
    bonsoir,
    une autre piste possible
    cela le listing des codes défaut le donne pas:
    voir si pas un point chaud(soudure hs ou cramée) sur la platine qui supporte le relais de chauffage
    invite5994a307
    J'ai jetté un oeil à la platine lors du démontage, pas de pt chaud, je n'ai pas testé les relais car il faut que je la démonte, les soudures sont de l'autre coté.
    Autre info, tout les cycles semblent avoir eu lieu, le linge est essoré (mais froid) j'écarte donc l'hypothèse du programmateur.
    Avez-vous une idée du prix d'une platine? et un fournisseur?
    Cdlt, Bastien.
    re,
    ne faites aucun achat tant que vous n'aurez pas visualisé le dos de la platine
    le point chaud s'il existe est au dos de la platine,
    recto vous ne visualiserez rien
    invite5994a307
    Je regarde ça demain. et vous tient au courant, merci pour l'info.
  1. [Blanc] Panne sur lave linge brandt malice 1338f - HELP
    Par invite9b1a2623 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2010, 16h18
  2. [Blanc] Erreur D03 sur Brandt
    Par invite0f1afadd dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/09/2009, 15h05
  3. [Blanc] Panne LL Brandt Malice AA
    Par invite5a1bddfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2008, 20h25
  4. [Blanc] Erreur d03 sur machine à laver Brandt wtc1061f Malice AA
    Par invite18532357 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2008, 16h33
  5. [Blanc] Panne d'essorage BRANDT MALICE
    Par invite3b2c2301 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 10h48
