[Thermique] Chaudière Viessmann Vitola : sonde de température
    invitecd65ab9e
    Je dispose d'une chaudière vitola
    Suite à un dépannage sur celle-ci, j'ai cassé le fil de cuivre de la sonde de température du réservoir d'eau chaude tank de la chaudière.
    (cette sonde était calibrée sur 50°C via une vis de réglage)
    la chaudière tourne toujours même sans la sonde mais à mon avis la t° de l'eau est trop élevée...
    pensez-vous qu'on puisse ressouder ce fil avec de l'étain?
    célplombier
    Re : Sonde de température chaudière viessmann
    Bonjour, non je crois pas, faut changer, sinon la valeur risque de ne plus être bonne et sur certaine chaudière c'est un gaz ou un liquide dans ce tube cuivre.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    D'accord avec célplombier que je salue amicalement, ce n'est pas une sonde mais un aquastat qui ne peut plus fonctionner avec le capillaire détruit. Il faut vérifier si cet aquastat est inverseur il peut être remplacé facilement par un aquastat d'une autre marque, seule la longueur et le diamètre du bulbe est à prendre en compte ainsi que la température.
    Marc.
    invitecd65ab9e
    ok merci, je vais essayer d'en trouver un au magasin
    invitecd65ab9e
    oui l'aquastat est inverseur, je pense que ca va être difficile à trouver (il a trois bornes)
    invite728b013d
    C'est courant, tu peux prendre par exemple un Jaeger TXA3C100 réglable de 30 à 90 0C long capillaire 1500 mm l'équivalent existe en différentes marques.
    Marc.
    invitecd65ab9e
    ok merci, tu me conseille d'acheter sur le net (quel site?) ou chez un marchand, je suis de charleroi (belgique)
    invite728b013d
    C'est vraiment du matériel courant, si tu as un fournisseur de pièces détachées chauffage et climatisation près de chez toi, sinon un grossiste en chauffage et sanitaire. Sur le net Cath,Delmo, Diff, Ditac Jeanpaulguy...
    Marc.
    invitecd65ab9e
    j'ai remplacé la sonde par une nouvelle, tout est OK.
    cependant lorsque la sonde était coupée, je n'ai pas vu de différence de fonctionnement ni avant de le changer ni après l'avoir changée, les radiateurs fonctionnait et j'avais toujours de l'eau chaude !
    je me demande donc si cet aquastat ne sert pas uniquement à la prioité sanitaire et donc lorsque la t° diminue en dessous de 50° il arrête le chauffage radiateur, non?
    (ps:le circulateur de chauffage est branché en direct depuis longtemps car le boitier de régulation ne commandais plus mon circulateur, pensez-vous que la priorité sanitaire fonctionne encore?)
    invite728b013d
    Oui l' aquastat inverseur doit permettre de chauffer l' ECS en priorité en mettant la pompe de charge quand elle existe tant que la température de l'ECS n'a pas atteint 50 / 55 °C. ensuite le chauffage peut démarrer, le processus recommence quand la température baisse à la suite d'un long puisage d' ECS.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitola : commande circulateur ?
    Par invitecd65ab9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2011, 18h54
  2. [Thermique] Fuite d'eau chaudière Viessmann Vitola 111
    Par invite70d5ef5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2010, 19h18
  3. [Thermique] Chaudière fuel Viessmann Vitola EH : dysfonctionnements !
    Par invitecef98f91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 16h55
  4. [Thermique] Chaudière fioul Viessmann Vitola Duo : pilonne...
    Par invite02700dbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 11h02
  5. [Thermique] Chaudière Viessmann - VITOLA BIFFERALE
    Par invite25129848 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2008, 18h25
