[Blanc] Court Circuit lave vaisselle wirlpool [Résolu]
    invite53bdee8e
    Mon lave-vaisselle Wirlpool vient de me lacher,il m'a fait disjoncter le compteur elec,je l'ai debranche et retire ,il y a une trace de fondu sur le fond en bas et au centre(genre de goudron),et c'etait evidemment tres chaud a cet endroit,je l'ai laisse refroidr et je l'ai rebranche,je n'ai plus aucun voyants qui s'allument en facade hormis le bouton de depart qui clignote 2fois puis un blanc et ainsi de suite.je n'ai pas trop les moyen de changer mon lave-vaisselle,alors si vous pouviez m'aider a le reparer si c'est possible.
    Je vous en serait tres reconnaissant.
    Germain
    invite53bdee8e
    Re : Court Circuit lave vaisselle wirlpool
    je suis bete.
    C'est un 6 eme sense,je ne sais pas si il ya plusieurs modeles?
    u96
    bonsoir,
    l'etiquette avec les references se trouve sur l'un des flancs de la porte.
    le modele est en general marque sur le bandeau.
    faites des photos de l'endroit.
    cdt.
    invite53bdee8e
    Bonsoir et merci u96
    Effectivement le modele est ADG 8983 IX,je mettrais une photo demain l'endrois se trouve juste au dessus des tuyaux de vidange et d'arrivee d'eau environ 10cm au dessus.
    A bientot
    Slts
    Germain
    invite53bdee8e
    Ca y est j'ai trouve le probleme un tuyau percé sur la pompe (je pense de pulverisation)ASKOLL M205,c'est en fait le tuyau d'arrive qui est percé,mais j'ai l'impression qu il est moule avec la pompe.
    Est-ce que quelqu'un a une astuce sans changé la pompe complet.
    Germain
    u96
    bonsoir,
    desole sauf bricolage c'est la pompe complete qu'il faut remplacer.
    cdt.
    invite53bdee8e
    Bonsoir U96
    J'ai trouve sur le net juste le couvercle avec la durite pour environ 30€ recu ce matin remonte ce soir ca marche nickel.
    http://commerce.sage.com/bgpieces/Ar...546_this.aspx?
    Encore merci
    Salutations
    Germain
    u96
    bonsoir,
    l'appareil doit etre ancien!
    depuis quelques annees Whirlpool ne detaille plus cette piece, mais il vrai que la pompe de cyclage dont je parle est totalement differente de la votre.
    merci du retour.
    cdt.
  1. [Blanc] Lave vaisselle Wirlpool :en défaut F4 ? (résolu]
    Par invite53bdee8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2010, 21h40
  2. [Blanc] Court-circuit sur lave-vaisselle
    Par invite0dfd05ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2009, 13h42
  3. [Blanc] Court circuit sur lave vaisselle ASF2655
    Par inviteb2da26aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 18h36
  4. court circuit lave vaisselle miele G571
    Par invite53ed9bf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2006, 22h32
  5. lave vaisselle whirlpool en court-circuit
    Par invitea1ac769a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2005, 21h48
