[Thermique] probleme glm 5 hpe
probleme glm 5 hpe
    carto31
    probleme glm 5 hpe
    bonjour .voila j'ai un problème avec une glm 5 hpe .
    lors d'un puisage d'eau chaude les électrode se mettent en marche mais le gaz ne sort pas du bruleur ,j'ai entendue parler du bloc gaz entier hs !
    Qu'en est il? faut il remplacer le bloc gaz entier ou une pièce en particulier (il y a du gaz dans le logement)
    merci de vos réponse!a bientôt.!
    joh93
    Re : probleme glm 5 hpe
    Bonjour, il faut deja verifier si tu as du gaz qui arrive jusqu'a la chaudiere, ensuite verifier si l'electro gaz est alimentée.
    carto31
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    bonjour,il y a en effet du gaz dans le logement car au debut elle s'allumait de temps en temps et se coupé desuite aprés mais se mettait en sécurité.mais maintenant plus rien ne s'allume.
    carto31
    Citation Envoyé par carto31 Voir le message
    il y a aussi 2 electrovane donc laquelle correspond a quoi?...
  1. [Blanc] probléme chauffage ELM GLM 5.20
    Par invite95bc3089 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/11/2010, 16h01
  2. Hpe
    Par invite88f6667f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2009, 19h41
  3. bts hpe
    Par invite649697dd dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/02/2009, 20h39
  4. Problème Chaudière elm Glm 5.23
    Par inviteaf3be423 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2008, 00h09
  5. [Thermique] Probleme chaudière GLM Leblanc
    Par darkcha dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/11/2007, 23h59
