[Blanc] Bruit bizarre sur machine a laver indesit WI11
    invite59ba9d38
    j'ai un soucis avec ma machine à laver depuis quelques jours. Lorsqu'elle passe sur le cycle de l'essorage avec n'importe quelle programme, elle fait un bruit fort et bizarre et on dirait qu'elle n'arrive pas à se lancer. On a remit la machine a zero, redemarrer le programme mais rien n'y fait.
    Merci d'avance.
    lebiochimiste
    Re : Bruit bizarre sur machine a laver indesit WI11
    salut
    Il faut penser au roulements du tambour comme première idée et il faut vérifier s'il y'a quelques chose grippée dans la cuve qui bloque le tambour comme baleine de soutient gorge.
    cordialement Hatem
    invite59ba9d38
    Merci Hatem pour votre réponse mais en fait le tambour n'est pas bloqué, il tourne très bien pendant tout le cycle de lavage. il y a juste un soucis au niveau du passage à l'essorage. on dirait que le lave linge ne se declenche pas qu'il reste bloqué. Je ne sais pas si je suis assez claire.
    invitec5b6cccd
    Bonjour récemment j'ai eu un problème similaire et sa venais de la courroie qui avait sauter .Il faut demonter le panneau de gauche enfin sur mon modèle le votre je ne connais pas mais pencher et regarder par dessous si defois vous ne voyez pas la courroie enlever .Après avoir enlever le cache j'avais observer la vis du soutien de la courronne de la courroie celle qui est sur le tambour ete desserer et cela fesais beaucoup de bruit une semaine avant que cela se passe .Réparation simple j'ai tout simplement remis la courroie a sa place et resserer la grosse vis torx et voilà redemarre nickel et ne fais plus de bruit .J espere que cela vous aidera enfin si défois c'est la même panne .
    invite59ba9d38
    Merci, c'est gentil mais je ne pense pas que ça vienne de la courroie car le tambour tourne bien lors du lavage. Mais merci qd meme.
    bonsoir,
    a tout hasard voir la longueur des charbons moteur
  1. [Divers] probleme avec machine a laver indesit WI11
    Par invite3e3c4450 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2009, 15h30
  2. [Blanc] Gros bruit à l'essorage de la machine à laver Indesit 2006[résolu]
    Par invitebd6c2fd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2008, 19h12
  3. [Blanc] Frigo Indesit CA 55 bruit bizarre
    Par invite5d1247bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 23h15
  4. Panne très bizarre sur machine à laver !
    Par stephane5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 14/09/2006, 23h58
  5. Machine à laver Indesit WI11
    Par invite5c737c90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 23h07
