Panne très bizarre sur machine à laver !
    stephane5
    Bonjour!
    Ma machine à laver BOSCH WOK 2401 se met en route comme d'habitude et au bout d'un moment tout les voyants ce coupe sur la facade. La machine s'arréte. J'attends le lendemain sa repart et tout s'arrete. Que se passe t-il!
    invite643e9a11
    Re : Panne trés bizarre sur machine à laver!
    _pour commencer le plus simple
    _avez vous controler votre prise electrique ?
    _si ok
    _verifiez les connecteurs dans la machine en commencant par l'alimentation electrique puis remontez jusqu'au tableau de commande
    stephane5
    Bonjour!
    J'ai controlé ma prise de courant; elle est ok!
    J'ai même essayé de la brancher sur une autre prise de courant et on a toujours le même probléme!
    J'ai ouvert le capot; j'ai 230v aux connecteurs du bas; j'ai remonté sur le connecteur du tableau de commande et j'ai toujours 230v.En plus tous les connecteurs sont tous clipsés et pratiquement "inenlevable"à la main!
    Je les ai débranchés puis rebranchés pour voir si ça changeait quelque chose mais rien n'y fait!
    Au bout d'une heure tout s'arrête; plus de voyant en façade!
    Je renclanche le bouton marche; tous les voyants s'allument et s'éteignent 3 fois.
    Je ressaie une autre fois et là plus rien ne fonctionne!
    Le lendemain, comme par miracle, elle refonctionne une heure et après encore la même panne!
    invite643e9a11
    Re : Panne très bizarre sur machine à laver !
    _reste averifier les soudures sur la carte puissance
    _verifier les soudures des relais pour commencer.
    stephane5
    Qu'est-ce que: la carte de puissance et les relais et où se situe t-il sur la machine?
    invite643e9a11
    _la carte se trouve deriere le bandeau de commande
    _pour y acceder il faut devisser les 2 petitz vis sur chaque cote de celui-ci
    _ensuite il le faire basculer vers l'avant comme pour ouvrir une porte de four
    _ensuite regardez de visu si des connecteurs ne sont pas declipssés puis controler les soudures sur la carte
    _attention au demontage pas facile.
    stephane5
    Comment on fait pour voire si une soudure est bonne ou mauvaise!
    une loupe est idéale
    Lycaon
    comme l'indique Richard 31,une loupe est utile.Une bonne soudure se présentera comme un cône au bord concaves,traversé par le fil,celui-ci étant bien adhérent à la soudure.
    Rechercher sur google "soudures électroniques" dans la catégorie images.J'y ai trouvé quelques photos ou schémas qui peuvent aider.
    stephane5
    merci pour les infos je vous envoie la piéce en photos pour savoir si ça correspond bien à la carte de puissance!
    stephane5
    Bonjour!
    Je vous envoie la photo!
    stephane5
    Je pense que la carte de puissance correspond à la plaque avec les soudures d'aprés se que vous m'avez dis!
    J'ai regardé les soudures et au milieu 6 soudures étaient noires(p94 et p97); je les ai ressoudées mais ça n'à rein changé. Maintenant je viens de m'apercevoire que de l'autre coté de la plaque une diode étaient noire la gr1 est-elle grillée qu'en pensée vous!
    re,
    manque les photos pour répondre
    stephane5
    essai de la photo!
    stephane5
    Je crois que la photo est là cet fois-ci; pouvez vous me dire si ça correspond bien à la carte de puissance!
    re,
    il s'agit bien d'elle reste a la démonter la sortir de son boitier en effectuant un bon repérage des borniers au préalable et ensuite tout visualiser a la loupe
    stephane5
    J’ai démonté la carte de puissance et je me suis aperçue qu’une diode était toute noire, je pense qu’elle doit être grillée !
    Qu’en pensait vous !
    re,
    cela se controle avec un multimètre avant remplacement, on dépanne pas au pif,
    cela peut revenir cher a la longue
    stephane5
    Bonjour!
    Qu'est-ce que je doit mesuré avec le multimétre pour trouver la panne!
    stephane5
    Comment dois je faire pour mesurer le circuit imprimé avec mon multimétre pour trouver la panne!
    stephane5
    Sous la carte de puissance au milieu les soudures était noires, je les aies ressoudées. Cela n'à rien changeait.
    En retournant le circuit j'ai vu que ça correspondait au pont à 4 diodes(gr1,2,3,4).Sur la soudure p94 p97p95
    Une diode est noire; mais je ne sais pas comment mesurer la plaque pour trouver la panne!
    invitece182c41
    Il faudrait dessouder une des bornes de la diode pour la tester. Si elle fonctionne, on a, avec un ohmètre :
    - passant dans un sens (qques ohms)
    - bloquée dans l'autre (résistance infinie)
    bon courage
    stephane5
    Es-ce que je suis obligé de démonter la diode pour trouver la panne.
    Je ne pourrai pas par hasard vérifié des tensions avant pour savoir si d’autre composant sont grillé, si j’ai pas le choix je démonterais la diode.
    stephane5
    J'ai mesuré la diode by 6E + 220, j'ai 4,86MG dans un sens et 13,30MG dans l'autre sens!
    inviteb3c24226
    Exclamation Re : Panne très bizarre sur machine à laver !
    Le type de panne decrite semble provenir de l'usure des charbons moteur. J'en ai eu l'expérience.
    invitee5b8a279
    slt zoa
    j'ai une panne similaire mais avec une autre marque groupe bosch
    et j'ai failli changer le module !!
    roland59
    Citation Envoyé par stephane5 Voir le message
    Bonsoir, je me permets de m'interposer..
    tu nous dit qu'une diode "est toute noire".. si tel est le cas, comment sais tu que c'est une diode....?
    dis nous quoi..
    a+
    bonsoir,
    perso j'opte pour le relais de chauffage, car un maxi d'intensité est en cours a ce moment là, et de fait le module s'écroule, par un point chaud sur la carte, j'en reviens a la loupe pour visualiser quand on est néophite
    ce n'est qu'un avis
  1. [Blanc] Panne LL Ariston
    Par inviteaf5ed76b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 20h24
  2. [Blanc] Programmateur machine à laver bizarre
    Par invite20e06ccf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2008, 14h13
  3. Bizarre : ma machine à laver se remplit toute seule
    Par invitefc46d785 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 12h54
  4. Panne Sur Machine A Laver Ariston Al 169 X
    Par inviteb72fdfc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 21h55
  5. panne sur machine à laver SIEMENS
    Par invite0359f365 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2005, 17h51
