[Blanc] LV Aeg favorit active AA Pnc 91123254302 série 34329526 !
    invite4269830e
    Ayant l habitude des forums mais dans tout autres domaine je découvre celui-ci avec plaisirs.
    venons en à ce qui me pose soucis, mon lave vaisselle à fait sauter mon différentiel alors qu'il était en fonction autoprogramée.
    lorsque j ai remis le courant celui ci faisait tjs déclencher le différentiel.
    J ai donc retiré la prise, remis le courant et le lendemain ai rebranché le lave-vaisselle, celui-ci n'a plus occasionné de coupures depuis mais...
    lors du démarrage d ' un programme quel qu'il soit , la pompe de vidange ce met a fonctionner( plus longement qu'a l habitude) , se coupe, se remet à fonctionner pour aboutir à un code d 'erreur de deux signaux brefs( erreur suposée être un soucis avec le siphon)
    Pas d eau n entre dans le lave vaisselle et pas de courant ne vient à l aquastop .
    voila mon soucis , si vous avez une quelconque idée à ce sujet n hésité pas à m en faire part, je suis toutes ouïes.
    électro Mécanicien de formation allez directement au coeur du problème en faisant partager les autres de vos conaissances .
    Merci Beaucoup
    invite4269830e
    Modèle
    Pnc 91123254302
    N° de série 34329526
    J avais oublé
    invite4269830e
    Re : LV Aeg favorit active AA Pnc 91123254302 série 34329526 !
    Personne n 'a d'idéees pour mon soucis, je vais donc devoir passer par l achat d un nouveau lave vaisselle , dommage, mes compétences s arretent là.
    invite4269830e
    Bon il semblerait qu il fonctionne à nouveau , le système innondation n 'etait pourtant pas activé, incompréhensible , je verrai bien à l usage.
  1. [Blanc] LL Aeg Lavamat modèle L85805 PNC : 91400350400 / alarme 92.
    Par inviteb6b77526 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2008, 08h17
  2. [Blanc] Re : Probleme pompe de cyclage LV AEG AEG FAVORIT 60850.
    Par invite5e50fec5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 15h22
  3. [Blanc] Probleme pompe de cyclage LV AEG AEG FAVORIT 60850.
    Par inviteef7141e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 21h34
  4. [Blanc] erreur c3 AEG FAVORIT
    Par invite3732b2b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 18h16
  5. Pb Lv Aeg Favorit 376 W
    Par toto34130 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2006, 08h11
