[Blanc] Micro onde panasonic nn-k557w ne chauffe plus
    invite7514d827
    bonsoir mon micro onde panasonic nn-k557w ne chauffe plus? le plateau tourne, la lumière fonctionne il fait "du bruit" comme avant mais ne chauffe plus? serait ce la résistance???? merci pour votre aide
    invite53552b1a
    Re : Micro onde panasonic nn-k557w ne chauffe plus
    gkal bonsoir,
    Ton µonde c'est un combiné?Qd tu dis ne chauffe plus en µonde ou grill...
    J'ai l'impression que tu confonds magnetro et résistance.
    Ds un premier temps tu débranches ton appareil et contrôles les différentes connexions,transfo,magnetron,c ondensateur,...A+
    invite7514d827
    merci pour le début de réponse mais j'ai oublié de préciser une chose...je suis nul en électronique donc tout ça c'est du "charrabia" pour moi....y a til un langage plus "accessible" SVP? et pour le micro onde c'est un combiné qui fait grill aussi avec des quartz en quise de resistance??? c'est tout ce que je peux dire.merci
    lebiochimiste
    salut
    le microonde fonctionne avec des ondes grâce à un circuit fait pour ça.
    la grille fonctionne grâce à une résistance.
    Vous parlez de la grille ou de la fonction micro onde qui en panne?
    Et puisque vous êtes débutant, ne touchez à rien pour le moment pck c'est délicat vu qu'il contient une partie haute tension !!!
    cordialement Hatem
    invite7514d827
    il s'agit de la fonction micro onde, lorsque je le programme comme dh'ab en selectionnant l'allure "fort" puis la duree il part bien, s'allume, le plateau tourne mais le verre d'eau (par exemple) ressort froid? la dernière fois qu'il a marché l'eau était tiède et pas aussi chaude que d'habitude. J'ai compris que le fonctionnement etait délicat mais n'y aurait il pas "naivement" un fusible un truc comme ça simple et facile a tester sans démonter le micronde et sortir des ohmètre ou aurtre auquel cas ce sera poubelle directe.....
    invite53552b1a
    Aide toi et on t'aideras mais pour contrôler les fusibles il faut quand même l'ouvrir, voir un multimètre pour les contrôler.De plus s'il y en a un de défectueux il doit y avoir une raison.A+
    invite7514d827
    ok donc si j'ai bien compris ce n'est "accessible" à un novice comme moi en tout cas c'est ce que j'en déduis au regard de la teneur de la réponse. Est ce pertinent de le faire réparer? il a 10ans m'avait couté un bras à l'époque pour au final ne me servir que de la fonction chauffe et parfois decongelation....donc comme aujourd'hui un neuf coute moins de 100 euros, le calcul risque d'etre rapide, qu'en pensez vous?
    invite53552b1a
    Pas du tout cela dépend de ta volonté,ton courage et ton envie.Point de départ un tourne vis et du courage pour retirer une coiffe,en 2 des yeux,en 3 de la réflexion en 4 ...
    A distance il est difficile d'évaluer l'état de ton appareil mais il faut comparer ce qui est comparable et tu ne dois pas perdre de vue que tu as un combiné.
    Le reste dépend de toi.
    invite7514d827
    de la volonté j'en ai car sinon je n'entreprendrai pas cette démarche pour comprendre ce qui se passe, en revanche il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir. Par conséquent une fois ouvert la coiffe, que dois je regarder? quelles pièces doivent attirer mon attention?
    invite53552b1a
    RE de re,
    On l'a déja écrit ,les fusibles et les connexions des différents fils (celles qui vont vers les grosses pièces),fait des photos peut-être pour que l'on te guide...
    désolé si cela risque de ne pas vous plaire,
    permettez moi d'en douter
    la 1ère démarche aurait été au moins:
    de soulever le capot,
    ensuite au besoin prendre des photos déposées sur le forum,
    et bien des technos se seraient fait plaisir a vous guider,
    mais comme pour l'instant je n'ai rien vu de tout cela,
    que puis je déduire??????
    que la dite volonté est nommée mais pas les actes
    invite7514d827
    bonsoir,
    au regard de tous vos conseils et avertissements, et n'étant malheureusement pas "techno" du tout mais voulant néanmoins comprendre, j'ai déposé mon MO pour devis. Résultat 270 euros de réparation!! c'est le magnétron qui est à priori foutu, et la pièce seule coute 175 euros HT. Aussi j'ai 2 questions naive de novice :
    - si j'achète un micro onde panasonic neuf, est il possible de récupérer le magnétron pour le mettre sur mon micro onde?le dit micro onde neuf coute ds les 80 euros, mais j'imagine qu'il y a une question de puissance??
    - est il difficile, risquer de changer un magnétron pour un novice ?
    merci aux "technos" de leur avis d'expert
    re,
    si vous en prenez un neuf gardez le neuf
    et le vieux en déchetterie,
    tous les magnétrons ne sont pas compatibles entre eux d'une part
    ensuite pourquoi perdre la garantie du neuf
    pour habiller le vieux qui sera toujours un vieux malgré un magnétron neuf
    c'est comme changer le moteur a neuf d'une 4l et se retrouver ensuite avec la boite a vitesse hs
    mais c'est vous qui voyez
    invite7514d827
    vous avez raison dans l'absolu mais comme on me l'a fait remarquer j'ai un combiné avec fonction grill qui marche impeccable et pour 100 euros j'aurai un MO de base....ou bien je garder le vieux comme "four traditionnel"...)
    Pour ma deuxième question est ce difficile et risquer de changer un magnétron? sur le devis il y a moins d'une heure! j'imagine donc que doit pas y avoir bcp de chose à faire???
    lebiochimiste
    salut
    ce n'est pas difficile de changer le magnétron.
    4 vis et des cosses ?
    cordialement Hatem
    Citation Envoyé par lebiochimiste Voir le message
    salut
    re,
    non
    savoir que les magnétrons ne sont pas tous compatibles entre eux,
    (orientation,fixations etc.......) cela n'a jamais été aussi simple que l'on peut le penser
  1. [Blanc] four micro onde panasonic dimension 4 qui ne chauffe plus.
    Par invite83fb6af5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2010, 16h52
  2. [Blanc] EN PANNE micro onde panasonic
    Par invitefa877d70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2008, 23h10
  3. [Blanc] Notice micro onde Panasonic
    Par invitef017ad16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2008, 10h06
  4. Micro onde panasonic NNA883.
    Par invitee9213123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 22h32
  5. [Blanc] pb four micro onde panasonic NN-F651W
    Par inviteaaf5ce3d dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 28/04/2007, 14h41
