[Divers] Branchement d'un transfo
    invite531a0e59
    salut,
    j'ai envie de brancher un transfo mais je ne sais par où commencer.
    j'ai des indications sur ce dernier que je ne comprends pas.
    ex: sur ce qui semble être le primaire du transfo il existe 2 barettes de raccordement. sur l'une est marqué 0V et l'autre 440V. de l'autre coté qui semble être le secondaire, il ya 4 barettes groupé en 2, par les lettres marquées dessus dont, S2 S1 et E2 E1...
    comment comprendre?
    urgent!!!!
    invitee05a3fcc
    Re : branchement d'un transfo
    Citation Envoyé par tedlove Voir le message
    urgent!!!!
    Pour les urgence, en France, il y a le 112, le 15, le 17, le 18 ....
    Une photo du transfo ?
    invite531a0e59
    très sympat!
    je ne peux malheureusement pas fournir de photos dudit transfo, faute de scanner mais si tu peux déja me décrire les connections habituellement rencontré, ce sera une bonne chose!
    invitee05a3fcc
    Tu as le transfo sous les yeux ou sa doc ? avec la référence du transfo, on trouve sa doc sur le WEB
    Sinon, une photo avec un appareil numérique
    On ne blague pas avec un truc branché sur le secteur
    invite76532345
    Je sais bien que la règle veut que le "n'importe quoi" soit systématiquement dirigé sur "Technologies"
    En effet, il est beaucoup plus glorieux (jadis on appelait cela snobisme) de dire "J'ai ouvert une discussion en Technologies" plutôt que "Je suis en panne, je ne connais pas, je vais poser la question en "Dépannage".
    Comme c'est la semaine de bonté, je déplace donc en "Dépannage", quoique la place réelle devrait être la poubelle.
    Surtout avec la mention "urgent" qui figure dans la question......
    Bonne journée quand même
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage tedlove,
    Tu as donné la tension primaire, mais mas la tension du secondaire ? en fait tu as deux sorties que tu peux utiliser en série par exemple si tu as 2 x 12 V tu obtiendras 24 V ou encore 2 sorties 12 V ou enfin les deux sorties 12 V en parallèle afin d'obtenir la puissance maximale en sortie 12 V.
    Marc.
    Re : Branchement d'un transfo
    salut,
    comment comprendre?
    urgent!!!!
    Bsr à toi,
    Ton transfo est conçu pour du ...440 v .
    On ne sais sous quelle tension tu veux t'en servir ( 230 V ou 440 v ) ?
    Si c'est en 440v te faut un abonnement en TRIPHASE pour pouvoir avoir 440 v ENTRE 2 phases.
    Une phase sur "0" l'autre phase "440v".
    Pour les secondaires CRAM à expliquer.
    Bonsoir tedlove et tout le groupe
    ... j'ai envie de brancher un transfo ...
    Le terme d'envie est, le plus souvent, réservé à d'autres situations de la vie ... courante.
    J'imagine qu'il existe un contexte à ta question, dont nous ne savons rien, et que le dit transfo doit avoir un rôle, ou une fonction, ... ou quelque chose que nous devons savoir pour te faire progresser.
    ... j'ai des indications sur ce dernier que je ne comprends pas ...
    Sans savoir les indications et le rôle du transfo, on nous ne comprenons pas non plus.
    ... urgent!!!! ...
    Tu as déjà compris que cette mention n'a pas sa place sur un forum, où la patience est de rigueur.
    Quand nous saurons de quoi il est question, et si tu peux procéder à des mesures au moyen d'un multimètre, peut-être sera-t-il possible d'avancer.
    invite531a0e59
    mon transfo, je veux l'utiliser pour abaisser une tension, à l'origine de 440V pour en obtenir en sortie 220V...
    je ne pense pas avoir d'autres indications en dehors de ceux données au tout début de mon premier mail... Merci pour votre participation!!!
    Kiss à vous tous!
    bonsoir,
    à l'origine de 440V
    elle sort d'où???(c'est du pas classique du tout)
    quel est l'usage que vous voulez faire de ce 220v???
    je n'ai pas du tout l'impression que vous vous posez les bonnes questions sur la faisabilité
    a savoir la puissance dont vous aurez besoin
    ben oui,
    alimenter en 220v une ampoule de 25w et une résistance de 5000w cela ne sonne pas du tout pareil
    un transfo a une puissance VA dont il faut tenir compte
    donc déballez vos besoins en totalité et ensuite l'on avise (une photo du transfo via un apn et pas un scanner cela peut aider )
  1. impedance d'un transfo
    Par invite804f457c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2015, 08h23
  2. VA d'un transfo
    Par invite18c7c32f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2010, 16h00
  3. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 17h31
  4. Branchement d'un relais pour inverser le sens d'un moteur.
    Par invitebd549a82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2009, 15h53
  5. Caracteristiques d'un transfo
    Par Posecafé dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/11/2008, 00h01
