VA d'un transfo
VA d'un transfo
    invite18c7c32f
    VA d'un transfo
    Bonjour!
    j'ai un transfo triple sortie -12 0 12 V et d'une puissance de 12VA: la ça se torde pour moi ; 12VA est calculé sur la base des 12V des 24V?
    et ce petit schéma que j'ai fais est il bon pour tirer le max de courant de mon transfo?
    Dernière modification par Tropique ; 14/11/2010 à 07h52.
    trebor
    Re : VA d'un transfo
    Ton transformateur ne donnera jamais plus de 1 Ampère sous 12 Volts et si tu utilises le 24 Volts il ne donnera pas plus de 0,5 Ampère.
    Pour savoir le courant maximum disponible il suffit de diviser les VA ( volt/Ampère ) par la tension de sortie.
    Dans ton cas 12 VA / 12 Volts = 1 Ampère
    Ou 12 VA / 24 Volt = 0,5 Ampère.
    Un lien pour des explications sur le transformateur http://www.ptitrain.com/electronique.../06transfo.htm
    D'autres liens http://www.google.be/#hl=fr&source=h...89a6a9dba1114e
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de convertir l'image dans un format autre que le pdf (réservé aux documents complexes et multipages).
    invite18c7c32f
    Désolé Mr le modérateur, je ne ferais plus ça!
    ok pour les VA ; mais es-que en utilisant une seule sortie de 12v, j'aurais mon 1A? ou dois je faire un double pont de diodes comme au schéma
    invite18c7c32f
    j'attend encore une réponse sur mon double pond de diodes, je ne peux pas le tester directement sans assurance faute de pièce...
    Tropique
    Citation Envoyé par princesofien Voir le message
    Et on ne peut pas se prononcer faute de pièce ... jointe
    Désolé pour ces contingences, Votre Altesse Sérénissime*
    *quoique....
    invitea3c675f3
    Tu as donc un transfo avec un secondaire 24V à point milieu de 12VA.
    Avec un pont de diode il te fournira +17 et -17V, chacun capable de fournir 0,5A ; avec deux diodes tu auras +17V 1A.
    invite18c7c32f
    merci! c'est ce qu'il me faut comme rep
    invitee05a3fcc
    T'emballe pas trop vite ... je crois que les calculs de notre ami Louloute sont un peu optimiste.
    invite18c7c32f
    Optimiste? disons 800mA?
    Ha Mr le Modérateur a enlevé mon fichier joint (non conforme au règles du furum ) voici un qui peut passer la douane lol
    invitee05a3fcc
    Moi je dirais :
    * 12W AC sur charge résistive
    * 14V 0,5A avec une sortie DC
    * +15V et -15V 0,25A avec deux sorties DC
    invitea3c675f3
    Je dois admettre que ma réponse a été un peu rapide et que l’efficacité maximale de ton transfo doit se situer entre mes chiffres un peu top optimistes et ceux de Daudet plus conservateurs.
    Là encore, tout dépend de ton utilisation.
    Si tu veux en faire une alim d’ampli audio à écouter Paganini, le tendance tend vers moi ; si c’est pour un chargeur de batterie prends les chiffres de Daudet.
    invite18c7c32f
    ha! je vais plutôt changer cette bebette, car de toute façon je suis obligé de me déplacer pour acheter des composants (j'utilise le plus souvent des recup pour éviter les déplacements...). mon pic me fait de la magie noire : l’ampérage que vous m'aviez donnée ne suffit même pas a mon pic seul (regardez mon autre post)
    invitee05a3fcc
    Optimiste? disons 800mA? l
    C'est quoi ce schéma plein de diode ? .... j'ai même l'impression rapide (?) que c'est équivalent à 4 diodes en pont monté sur le 24V de ton transfo.
    Et c'est avec ça que tu alimentes ton LM317 ? Je comprend qu'il chauffe !
    Tu fais sagement un redressement double alternance avec deux diodes plus le point milieu..... et basta !
    invitee05a3fcc
    voir figure 7
    invite18c7c32f
    Mr DAUDET78!
    Merci, Merci, et encore merci!
    voila pq je suis sur le forum! on n’arrête pas d’apprendre par des expérimentés! 2 diode au lieu de 10! ça donne une idée sur le niveau...
    je n'alimente pas mon 317 avec ça lol
  1. impedance d'un transfo
    Par invite804f457c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2015, 08h23
  2. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 17h31
  3. Puissance primaire d'un transfo
    Par invite783b0b62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2009, 09h30
  4. Détermination de la puissance d'un transfo.
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2009, 20h37
  5. Caracteristiques d'un transfo
    Par Posecafé dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/11/2008, 00h01
