[Blanc] Panne essorage L.L FAURE LTV1061A
    cdroustan
    Mon L.L n'essore pas, mais finit son cycle.
    Qui peut me donner une voie ?
    Re : Panne essorage L.L FAURE LTV1061A
    contrôler en 1er que la vidange s'effectue complètement
    car vidange incorrecte= pas d'essorage
    cdroustan
    La vidange s'effectue correctement pas d'eau en fond de cuve.
    invite53552b1a
    cd roustan bonjour,
    Si la vidange s'effectue correctement peux tu nous dire si le tambour tourne bien en lavage.
    Ceci dit tu peux qd même contrôler les balais moteur (longueur).
    cdroustan
    Petit Prof bonjour,
    Je vais voir et vous tient au courant
    A bientôt
    cdroustan
    Comme convenu, je reviens vers vous.
    Les charbons font 3 cms de long chacun, ils coulissent correctement dans leurs guides et on une usure lisse légèrement en biseau (ce qui est nomal)
    Le tambour tourne en position lavage.
    Le L.L date du 11.02.
    cdroustan
    J'espère que cela ne vient pas du prog.
    invite53552b1a
    En résumé la vidange s'effectue bien et les charbons moteur sont bons.Il reste à vérifier si la chambre de compression est propre et contrôler si le pressostat fonctionne bien,s'il donne bien le niveau bas.A+
    cdroustan
    Re-bonsoir et merci de votre aide hyper rapide.
    Mais là ca devient un petit peu compliqué pour moi.
    C'est pourquoi, je me permet de vous donner le lien de la vue éclatée de cette machine pour m'indiquer le N° de la chambre de compression et comment contrôler le pressostat.
    Merci encore
    http://pdf.sogedis.fr/FAURE%20LTV106...6100%20WEB.pdf
    invite53552b1a
    Le pressostat c'est la pièce 6 et la chambre c'est la 52.Pour le contrôle du pressostat il faut utiliser un ohmetre pour controler les contacts ouverts et fermés (là le plan serait utile).A+
    cdroustan
    Re-
    Merci, je vois ca rapidement.
  1. [Blanc] probleme essorage sur machine a laver faure
    Par invite6da6e036 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2009, 19h55
  2. [Blanc] probleme essorage faure LTC510
    Par invite300d4659 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2009, 16h45
  3. [Blanc] Panne essorage lave linge "FAURE LFV 1150"
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/08/2008, 16h10
  4. pb essorage faure LFE 016
    Par invite2500b54c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2005, 15h36
  5. Pb Essorage Lave Linge Faure Ltd750
    Par invite1cc1fab1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2005, 21h45
