[Blanc] bouclage programme sur LV super condenseur Sauter
    invite8c5c087b
    Objet : panne sur lave vaisselle super condenseur SAUTER
    Quelque soit le programme sélectionné, celui-ci s'exécute pendant 5/6 minutes et revient à la temporisation initiale.
    Exemple : je sélectionne le programme fragile, l'afficheur indique donc 65 mn et lorsqu'il arrive à 60 mn il repasse directement à 65 mn sans qu'il se soit passé quoique ce soit.
    Idem sur le programme trempage.
    Exemple : il démarre à 16 mn pour s'arrêter à 10 et repartir sur 16.
    invite8c5c087b
    Re : bouclage programme sur LV super condenseur Sauter
    En complément d'info, j'ai démonté la face avant du lave-vaisselle et j'ai trouvé le schéma électrique de l'appareil.
    Il y est indiqué une manipulation pour lancer un programme de test.
    Il faut appuyer 5 fois sur la touche départ en moins de 5 secondes et 3 leds spécifiques doivent sallumer.
    Malheureusement, malgré plusieurs essais, je n'arrive pas non plus à rentrer dans le programme de test ...
    Avec ces précisions, pouvez-vous m'indiquer les points à vérifier ?
    A titre d'info, je dispose d'un multimètre pour faire des relevés éventuels.
    PEPIN45
    quel est le type du lave vaisselle
  1. Ajouter condenseur sur chaudiere ventouse
    Par Timar dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2008, 14h35
  2. [Blanc] Lave vaisselle Sauter VIP23N arret programme en cours
    Par invite8971cb02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 14h26
  3. pourquoi d'un condenseur sur une masse
    Par invite4021e8ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2008, 10h15
  4. question sur asservissment et bouclage
    Par invite61df7864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 16h46
  5. [Thermique] remplacement condenseur sur PAC Stiebel Eltron
    Par berrichondu67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 19h31
