pourquoi d'un condenseur sur une masse
    invite4021e8ad
    je vois sur un schéma que les sorties à la masse sont toutes protégées par un condensateur
    je voulais juste savoir à quoi il sert? à isoler le circuit d'un éventuel signal en retour de la masse?
    comment calcule t'on sa capacité?
    invitee05a3fcc
    Re : pourquoi d'un condenseur sur une masse
    Question trop vague ...... sans le schéma en cause.
    Citation Envoyé par Amethyste Voir le message
    i
    Bjr à toi,
    Si ton condo a un coté RELIEE à la SORTIE masse, ou est relié l'AUTRE coté du condo ?
    J'espére que tu ne vas dire que l'autre coté EST à la masse !!
    A moins que ce ne soit pas une VRAIE masse (masse flottante).
    Jack
    Des sorties à la masse? Ce ne sont pas des sortie alors!
    Comme demandé plus haut, la moindre des choses est de montrer le schéma.
    invitec77afd19
    Ce sont surement des condensateur de découplages. Ca permet de protéger les sortie (ou plutot ce que lon va mettre à ces sorties) d'une eventuelle surtension.
  1. Réponses: 186
    Dernier message: 10/09/2010, 12h56
  2. chaleur récupérable au niveau d'un condenseur
    Par inviteed5945db dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/12/2008, 12h50
  3. masse et symétrie, pourquoi pas de masse négative?
    Par invite9a23e481 dans le forum Physique
    Réponses: 53
    Dernier message: 14/05/2008, 23h28
  4. [Blanc] Nettoyage d'un condenseur
    Par invite7100ac23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 21h20
  5. [Thermique] remplacement condenseur sur PAC Stiebel Eltron
    Par berrichondu67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 19h31
