[Thermique] Chauffe-eau Thermor : ne fonctionne pas en automatique !
    invite15e86463
    Bonjour, Je n'ai plus d'eau chaude, j'ai fais quelques test :
    - en marche forcée, le chauffe eau fonctionne
    - en heures creuses, pas de tension sur le bornier d'alimentation
    Je suspecte le relai plutôt que le chauffe eau, qqun peut il me donner son avis?
    invite728b013d
    Re : Chauffe-eau Thermor : ne fonctionne pas en automatique !
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage samnoumea,
    Il faut vérifier que la tension sort de la protection 2 A ! si oui le vérifie que le neutre va directement sur la borne A1 ou A2 du contacteur. Fais un pont entre la phase et la borne A ?, le relais doit coller. Vérifie que la tension 230 V sort bien du contacteur.
    Si oui le défaut vient soit du relais de découplage ou du contact compteur ou encore du fusible de protection dans le cas d'un compteur électronique.
    Marc.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique De Dietrich COR Email : ne fonctionne pas ! [résolu]
    Par invitef7655c0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2010, 08h08
  2. [Thermique] Chauffe-eau Thermor 300 l. 292040 230V : pas de tension à la résistance !
    Par inviteacd51eef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2010, 22h53
  3. [Blanc] Chauffe-eau ACI+ Stéatite Thermor : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par berlo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2009, 19h19
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique Thermor : eau froide échauffement des fils. [résolu]
    Par rs1passion dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/12/2008, 10h49
  5. [Thermique] Chauffe-eau neuf ne fonctionne pas ! [résolu]
    Par invitec8c2b8e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 18h02
