[Thermique] Chauffe-eau électrique De Dietrich COR Email : ne fonctionne pas ! [résolu]
    invitef7655c0c
    Bonjour, j'ai un probleme avec mon ballon d'eau chaude de dietrich coremail 300 l. Mon ballon ne chauffe plus meme en marche forcé.
    J'ai testé les fusible OK, le courant arrive bien jusqu'au ballon. Le probleme vient de la carte electronique, le courant arrive bien jusqu'au branchement sur la carte mais apres il n'y a plus rien. Je pense que c'est un relais qui est foutu, mais je c 'est pas comment faire pour etre sur. merci de votre aide.
    invitef80bfdd5
    le mieux serait de faire une photo de cette platine electronique vu les diverses modèles
    invite728b013d
    Re : Chauffe-eau électrique De Dietrich COR Email : ne fonctionne pas !
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage daddit,
    Il s'agit d'une platine ACI, contrôle les sondes qui sont en principe responsable du défaut décrit.
    Marc.
    invitef7655c0c
    merci de votre aide, voila les photos
    invite728b013d
    Voir l'emplacement des sondes sur la photo annotée.
    Marc.
    invitef7655c0c
    ok. et comment verifier cette sonde
    invite728b013d
    Ce sont des thermistances elles se contrôlent à l'ohmmètre.
    Marc.
    invitef7655c0c
    ok merci beaucoup. je testerais dès demain et je vous tiendrais au courant. merci encore
    invitef7655c0c
    Rebonjour, j'ai lu sur internet qu'il y a une securité sur le ballon et que il suffit d'appuyer sur un bouton pres du thermostat. mais moi je ne vois pas de bouton ni d'orifice susceptible de contenir un bouton.merci
    PEPIN45
    tu n'as pas de thermostat, il te faut controler les sondes
    invitef04e98e1
    Citation Envoyé par daddit Voir le message
    Bonsoir à tous
    Cette sécurité se trouvesur les thermostats mecaniques , ce qui n'est pas votre cas
    invitef04e98e1
    Doublé par notre ami PEPIN45
    invitef7655c0c
    Merci a tous. J'ai réglé le probleme, j'ai changé la carte ACI et tous est rentré dans l'ordre. Pour information cette carte coute 80 euros.merci encore
    invite728b013d
    Avant de clore le fil comme étant " résolu ", avais-tu contrôlé les sondes ou joué à pile ou face ?
    Pour les lecteurs qui se trouveront dans ce cas, je précise que 9 fois sur 10 c'est une sonde qui pose problème.
    Marc.
    invitef7655c0c
    bonjour, non je n'est pas controlé la sonde.Je suis pris par le temp, avec madame et 2 enfants l'eau chaude est indispensable.merci et à bientot sur le forum.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique : ne chauffe pas ! [résolu]
    Par invite0ae77935 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 17h31
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique De Dietrich : ne chauffe pas !
    Par invitefa744a06 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/08/2009, 18h24
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : pas d'ECS. [résolu]
    Par invitef5a3cee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 16h51
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 30/12/2008, 13h51
  5. [Thermique] Chauffe-eau neuf ne fonctionne pas ! [résolu]
    Par invitec8c2b8e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 18h02
