[Blanc] Problème vidange Lave vaiselle CANDY CDS120 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    Re : Problème vidange Lave vaiselle CANDY CDS120
    a la lecture des posts j'ai noté quelques anomalies
    la plus importante:
    on ne mesure pas une résistance de chauffe en Kohms , mais en Ohms
    ne pas se focaliser sur l'absence de vidange en incriminant systématiquement un défaut sur la pompe ,
    on va faire bref
    mon idée :
    suite a vos diverses mesures il reste ceci :
    la résistance est commandée par un module électronique via:
    une charte du programme,
    de la sonde ctn qui en confirme la valeur de chauffe ,
    mais en mode physique il y a un paramètre (non cité) a prendre en compte,
    pour que le module puisse commander la chauffe de la résistance il a besoin d'un composant indispensable :
    un relais de chauffe
    si celui-ci est charbonné,
    ne cherchez pas pourquoi il chahute au bout d'un moment:
    " disons en phase de séchage par exemple"
    donc l'astuce est de rechercher ce relais sur le module de gestion,
    et visualiser son état
    au besoin placer des photos recto/verso du module sur le forum on dira ensuite quoi faire
    invite1c3582b0
    Merci pour les explications.
    Par contre, pourriez vous m'aiguiller sur la localisation et l'apparence du module de gestion.
    Est-ce que cela pourrait aussi venir de la sonde ctn ?
    Salutations.
    re,
    je suppose le module de gestion et puissance dans le bandeau de la porte du LV
    reste qu'il est possible que cela soit 2 ensembles distincts (j'ai pas de doc sur ce modèle)
    auquel cas on avise par la suite
    pour l'instant aller au plus proche : le bandeau de commande et photo du module (cela me parlera)
    oubliez la ctn (elle est pour moi hors propos)
    invite1c3582b0
    Voici les photos du seul circuit imprimé qui se trouve dans la porte du lave-vaisselle derrière les boutons de commande.
    Vous remarquerez sur la photo du recto, qu'un point de brasure à chauffé, il correspond à un côté de la résistance R1. En regardant de plus près, il semblerait que la partie conductrice du circuit imprimé autour de ce point ai disparue.
    La résistance est-elle encore en bon état ? Peut-on le vérifier ? Dois-je refaire la liaison avec un fil entre la résistance et l'élément auquel elle doit être reliée.
    Salutations.
    invite1c3582b0
    Plus d'info après avoir utilisé mon cerveau:
    Les deux résistances donnent au testeur 464 et 467 Kohms soit les bonnes valeurs par rapport à leur code couleur.
    De plus quand je teste la résistance entre la patte de la résistance du point brûlé et le composant suivant j'obtiens 0.
    J'en conclus donc que tout est normal. Ai-je raison ?
    re,
    je vois de façon certaine une soudure avec un point chaud,
    ceci peut être cause du dysfonctionnement ,
    premier réflexe: refaire la soudure proprement ,
    faire un test de fonctionnement,
    ensuite on avise
    invite1c3582b0
    Brasure effectuée et toujours le même problème.
    Salutations.
    re,
    désolé a présent je sèche ,
    module HS ??????
    je ne puis être formel
    je ne veux pas vous engager a une forte dépense sans certitude
    je passe la main
    invite1c3582b0
    Et concernant le relais de chauffe, vous m'avez pas plus dit par rapport aux photos.
    Est-il en bon état ?
    Salutations.
    re,
    ce n'est pas 2 photos qui me diront si le relais est hs ou pas
    sur ce point je ne puis que vous proposer (ce qui a été fait) de conforter les soudures
    de fait je passe la main,
    car il ne me reste que le module a proposer
    mais malgré tout,
    je ne puis affirmer formellement qu'il est en cause
    invite5672687b
    Exclamation Re : Problème vidange Lave vaiselle CANDY CDS120
    Bonjour, je n'ai pas su comment me présenter, mais ça va venir. Quant à votre panne, je pense que si vous faites un tour du côté de l'électrovanne, peut être que votre problème sera résolu.
    u96
    bonsoir,
    pour WISS2591,
    merci de ne pas induire les gens en erreur.
    que vient faire l'electrovanne sur un probleme de vidange avec de l'eau dedans, preuve que l'electrovanne fonctionne!
    concernant la panne, effectivement la module HS est une possibilite.
    seul moyen de le savoir c'est d'en essayer un autre.
    cdt.
  1. [Blanc] Prob vidange lave vaiselle candy proxima CD265A
    Par invite4c35b526 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 23h06
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle Candy CDS120
    Par invited74cfc1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2008, 14h11
  3. vidange lave vaiselle candy
    Par invitea58fe518 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 16h02
  4. problème vidange lave-vaiselle
    Par invite8e1853b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 11h04
  5. problème de vidange lave-vaisselle Candy CD255
    Par invited95d1855 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2006, 11h57
