[Divers] pb demarrage scooter piaggio x8 [Résolu]
    daclo
    Angry pb demarrage scooter piaggio x8 [Résolu]
    j'ai laissé en stationnement mpn scoot un x8 tout l'hiver et aujourd'hui il ne démarre plus, la batterie est bien chargée.
    Le démarreur fait un petit grésillement sans plus
    le lanceur ne s"actionne pas
    le scoot à 3100 km
    quelqu'un peut il me donner des conseils sur ce problème
    inviteede7e2b6
    Re : pb demarrage scooter piaggio x8
    qu'entends-tu par "le lanceur ne s'actionne pas" c'est bloqué ?
    dans ce cas on peut envisager un gommage du cylindre , ou , plus vache , un blocage par oxydation , bref faut démonter le moulin et nettoyer.
    et attention à verser de l'huile de tête pour déchemiser sans tout bousiller.
    inviteede7e2b6
    ARF , c'est un 4 temps.....
    faut du poil aux pattes en mécanique .
    t'es bon pour le SAV...
    invite080aaaa6
    boite méca ou embrayage centrifuge?
    essayes la "poussette"pour voir si le moteur est grippé
    u96
    une batterie neuve serait bienvenue avant d'envisager autre chose!
    cdt.
    daclo
    qu'appelles tu poussette ?
    daclo
    est ce que je peux me brancher sur une batterie de voiture pour essayer?
    u96
    vous pouvez mettre les cables sur la batterie d'une voiture puis sur celle du scooter et essayer.
    je vous dis ca car un ami a un X7 et meme avec sa vieille batterie chargee le scooter ne demarrai pas.
    apres lui avoir mis une batterie neuve (environ 40€ dans un centre auto), le scoot a demarrer du premier coup.
    cdt.
    Kissagogo27
    bjr, une batterie , ça ne se laisse pas montée sur un scooter ou une voiture tout un hivers sans servir, on la débranche pour éviter qu'elle se décharge dans un circuit du véhicule, et on la recharge de temps en temps pour éviter qu'elle s'use ( oxydation, auto décharge sous le seuil minimal après lequel elle devient inutilisable )
    daclo
    merci pour ces conseils, mais pendant l'hiver la batterie de mon scoot est en charge permanente.
    lorsque je mets le contact j'entends comme un grésillement dans le tableau de bord et rien ne se passe, dès que j'essaie de démarrer rien ne se passe seuls les phares s'éteigne j'ai vérifié la batterie à vide 12.6v dès que je mets le contacte la tension tombe à zerro
    daclo
    c'est un embrayage centifuge
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par daclo
    Comme déjà dit et là il n'y a pas photo= batterie à changer.
    Démonter et vérifier les connexions et si rien à la masse. @+
    invite080aaaa6
    Bonjour je crois en effet que votre batterie est HS . Débranchez le négatif mettez une autre batterie en parrallele avec le neg sur la masse du scooter et essayez de demarrer. Si le moteur part rebranchez le neg puis retirez la batterie au bout de quelques secondes. Les grésillements que vous entendez sont surement les relais qui n'ont plus assez de tension pour tenir.
    invite080aaaa6
    Une batterie de demarrage ne doit pas rester en charge permanente une charge d'appoint tous les mois et débranchée du véhicule.
    invite080aaaa6
    Pour infos si vous mettez une batterie en charge ne jamais retirer les bouchons !!!!
    golfo57
    Citation Envoyé par RUEIL95
    C'est une possiblilté, mais alors daclo ne sait pas déterminer exactement d'où viennent ces grésillements, car à ma connaissance il n'y a pas de relais dans le tableau de bord et peut-être exceptionnellement pour ce modéle. En général, c'est sous la selle. @+
    daclo
    Wink Re : pb demarrage scooter piaggio x8
    merci à tous
    je fais des tests et je vous tiens au courant
    bonne journée
    Kissagogo27
    l'autre chose après c'est le carburant qui "vieillit" qui pourrait poser des soucis de fonctionnement une fois votre problème de batterie réglé ( c'est a dire changement de celle ci )
    daclo
    Merci à tous
    c'était la batterie
    et effectivement il y a eu de grosses difficulté pour le démarrer en raison de l'essence
    j'en ai mis quelques gouttes dans le trou de la bougie et il a toussé, j'en ai remis puis il a démarré, il tourne comme une horloge
    merci encore
    u96
    bonsoir,
    tres heureux pour vous.
    c'est un classique comme panne.
    merci du retour.
  1. couple de démarrage d'un scooter électrique
    Par invite8b2c8cde dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2009, 10h15
  2. [Divers] piaggio x9
    Par invitefb36769c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2009, 05h48
  3. [Blanc] Non démarrage du tambour [résolu]
    Par invited8f1d8b7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/08/2008, 17h26
  4. [Brun] Lcd Techwood Pb Demarrage[résolu]
    Par invite97511430 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 23h00
  5. Page de démarrage IE inamovible (résolu)
    Par inviteea87de84 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/07/2006, 13h54
