j'ai un problème avec mon frigo Samsung RL39WBSM (5ans) il marchait bien.
Mais nous venons de déménager depuis début février, depuis quand je le branche le frigo et le congelo fond du froid, jusque la normal me direz vous.
une fois arrive a température il s'arrête... pour ne plus redémarrer, la température a l'intérieure augmente mais l'afficheur affiche toujours la même t°(-19, et +4 ).
Le seul moyen de faire repartir ce frigo c'est de le débrancher, d'attendre 2 secondes et de le rebrancher et zou ça repart pour un cycle.
J’ai fait tester les condensateurs de la platine électronique avec un oscilloscope ils sont OK
J’ai deux sondes jaune (une fixé sur l’évaporateur derrière les capots – l’autre sur le capot dans le congélateur), sont elle des sondes de dégivrage ?
Je les ai testé avec un ohmmètre leur résistance varie avec la température, en les tenant dans ma main. Donc OK pour moi.
J’ai un thermofusible O.L.P sur le compresseur je ne c’est pas si le problème vient de lui et comment le tester?
Pour finir j’ais volontairement débranché les sondes jaune puis démarré il fonctionne 5 secondes puis s’arrêt, la l’afficheur m’indique une erreur type R4 ….. Donc il détecte bien les sondes.
Quelqu’un aurai une petite idée ?
