[Blanc] PANNE lave vaisselle Fagor Besoin D'aide s'il vous plait
Vue hybride
    invite3d32d376
    J'ai un lave vaisselle Fagor lff 033 xa dont la garantie est finie depuis 2 mois.
    Il a un problème. L'eau se remplit mais les bras ne tournent pas. L'eau stagne en bas et se vide en fin de cycle comme habituellement.
    Après avoir lu les forum, j'ai démonté les bras et ils ne sont pas bouché.
    J'ai démonté ce que je pouvais à l'intérieur pour voir s'il n'y avait pas des restes d'aliment coincés mais a priori rien.
    J'ai appelé le magasin qui n'a que des vendeurs mais point de réparateurs. Un m'a dit de basculer le lave vaisselle sur les côtés des fois qu'il se soit mis en protection. En effet. ça a marché? J'ai pu faire un programme froid. J'étais content et j'ai tout remis en place. Prêt à lancer la vaisselle accumulée.
    Mais là plus rien. Evidemment, dans es moments on aimerait avoir un pushing ball pour se détendre. Mettre un coup de poing dans une poêle ça fait mal.
    J'ai donc tout sorti et refait la bascule mais là ça n'a rien changé.
    J'ai donc démonté le dessous, je vois les différents éléments, je comprends où sont les pompes mais mes connaissances s'arrête là.
    Que puis je faire ? A part le tranformer en placard .?
    Suppression des photos hébergées, suivre la procédure en épinglé haut de page. Pour la modération, Cram 64.
    PEPIN45
    Re : PANNE lave vaisselle Fagor Besoin D'aide s'il vous plait
    que fait il exactement maintenant
    invite3d32d376
    Merci de s'intéresser à mon cas.
    Le lave vaisselle continue de se remplir. Alors que les bras devraient tourner j'entends un petit vrombissement (est-ce la pompe?) mais les bras demeurent immobiles. A la fin du cycle, l'eau se vide normalement.
    En gros l'eau n'arrive pas dans les bras.
    invite53552b1a
    did135,
    Si tu entends un petit vrombissement c'est soit la pompe de vidange qui fonctionne mais là tu devrais voir de l'eau sortir par le tuyau de vidange ou alors c'est ta pompe de cyclage (gros moteur) bloquée.
    Le plus probable - ta pompe bloquée -1 regarde si tu ne vois aucun corp étranger qui bloque la turbine,essaie de la faire tourner à la main peut-être.
    -2 contrôle le condensateur de démarrage de ta pompe (il est à côté ).
    invite3d32d376
    Merci pour la réponse rapide petitprof
    Je vais faire ça et je vous tiens au courant.
    On a viré mes photos de mon premier message. Je n'ai pas l'habitude de ce forum désolé.
    J'essaie une autre procédure
    Les photos hébergées ne sont pas acceptées sur le site, suivre la procédure en épinglé haut de page. Pour la modération, Cram 64.
    invite3d32d376
    Décidément, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour que les photos soient acceptées.
    J'ai démonté le moteur. ça tourne manuellement, ce n'est pas grippé. Pas de corps étranger. En revanche quand le programme tourne je pense que ce moteur ne tourne pas.
    La pompe d'évacuation elle fonctionne parfaitement.
    Est-ce que le moteur peut-être mort ?
    Vers où dois-je porter mes investigations?
    Il faut que je contrôle le condensateur. Je l'ai repéré.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    suis cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite53552b1a
    Oui tu peux contrôler ton condensateur (si tu sais),mesure si ton moteur est alimenté ,si oui, et qu'il ne tourne pas ,remplace le condensateur.A+
    invite3d32d376
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Merci,je ne l'avais pas trouvé.
    invite3d32d376
    Bon eh bien ce n'est hélas pas le condos. Au mesure il semblait un peu faible, je l'ai changé et toujours rien. ça se complique.
    Puis je tester le moteur en le démontant.
    Un spécialiste des pièces chez qui je suis allé chercher le condos, m'a dit qu'ils avaient beaucoup de SAV et de commande de pièce avec cette gamme de lave vaisselle. SNif.
    Il y a un procédé pour qu'il se mette en protection. Puisque en le faisant basculer droite gauche ça a marché une fois. Maintenant non. C'est où ce schimimimichimilik?
    PEPIN45
    te donne t il un code défault ?(clignotements)
    invite3d32d376
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Non aucun code, il fait son programme en temps, avec remplissage d'eau et vidage mais sans qu'aucun bras ne tourne.
    merci à tous pour votre aides et votre soutien
  1. [Blanc] panne lave vaisselle Fagor
    Par invite61c38b59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 19h35
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle Fagor
    Par invited1f11fd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2008, 13h17
  3. [Blanc] panne lave vaisselle fagor
    Par invitec1b83d71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 19h48
  4. [Blanc] Lave vaisselle fagor en panne
    Par invite3cd63f45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 21h11
  5. Panne Lave Vaisselle Fagor
    Par invite369eb968 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2005, 15h14
