[Blanc] thermoplongeur lave linge coincé
    invitec76ce8bd
    j'ai voulu changer le thermoplongeur de mon lave-linge en suivant les etapes decrites dans ce forum. j'ai demonté l'ecrou central , j'arrive à faire sortir le thermoplongeur de deux cm environ mais je n'arrive pas à le retirer completement . le joint en caoutchouc coince à l'interieur. Merci de votre aide
    PEPIN45
    Re : thermoplongeur lave linge coincé
    BONSOIR
    essayer de passer un tournevis pour faire sortir le joint c'est lui qui bloque
    invitec76ce8bd
    difficile de sortir le joint sans l'abimer. puisse-je forcer au risque de l'abimer? ce joint fait-il partie du thermoplongeur ? (je n'ai pas encore acheté le themo de remplacemlent).
    PEPIN45
    le joint est fourni avec le nouveau thermoplogeur donc pas de soucis si tu le casse
    invitec76ce8bd
    J'ai réussi à le dégager,
    Merci de votre aide.
    invitec76ce8bd
    encore moi !
    est ce que je peux changer une resistance de 1950w par une de 2050w
    PEPIN45
    en principe oui pas de soucis
    invitec76ce8bd
    merci, j'ai monté le nouveau thermoplongeur. seulement j'ai un souci pour le branchement, en effet sur l'ancien il y avait comme un pont sur un cosse alors que sur le nouveau il n'y en a pas. j'ai donc branché le fil de la masse et un fil sur un cosse , le 3eme fil est composé de 2 arrivées qui s'inseraient dans le cosse de l'ancien thermo. ma question est ce que je dois shunter les arrivées du 3eme fil avant de l'inserer dans le cosse ? (une petite explication ,si possible, sur le pourquoi des deux arrivées me serait utile)
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Afin d'éviter des soucis, peux-tu faire une photo des deux résistances et des fils à raccorder ? voici la procédure pour placer les images.
    Marc.
    PEPIN45
    invitec76ce8bd
    Merci PEPIN45,
    finalement j'ai pu brancher le thermo et mon lave-linge marche(il fallait effectivement shunter les 2 arrivées. je vais inserer les photos incessement)
    Merci encore
  1. [Blanc] Tambour Lave linge coincé
    Par invite593934ea dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/09/2010, 16h56
  2. [Blanc] Pb tambour lave-linge coincé
    Par invitec22e7e2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2010, 19h52
  3. [Blanc] Objet coincé dans lave linge Electroluc AWT1045AA
    Par invite99feb664 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 22h50
  4. [Brun] Lave linge Brandt Malice coincé
    Par invite29db2994 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2007, 20h03
  5. Tambour lave linge whirpool coincé ...
    Par invite3506f407 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2006, 13h26
