Bonjour merci pour votre aide, panne de chaffagre.
Chaudiere murale Therma ventilation VMC fournit eau chaude et chauffage
La chaudiére fonctionne sans probleme pour l'eau (chaude)
Mais pas de chauffage, dans aucun radiateur.
Description du pb :
Il y a l'étincelle et ensuite la flamme.
La température monte jusque 71-73 ° puis a ce moment la flamme s'éteint.
La chaudiére fais toujours un bruit ensuite (moteur ?).
Et donc pas de chaufage ...
--> La pression de l'eau est a 1,5 bar donc OK.
--> pas de message d'erreur. Lumiére verte toujours allumer.
--> Pas de conduit ou d'aération bouché
Au niveau du thermostat, la température a l'air bonne 13° actuellement.
SI je le met sur position jour (soit 20°), la chaudiére s'allume automatiquement et il se passe ce que je viens de décrire.
Pour info, il y a un mois, nous avons eu a remplacer le ventilateur.
Le spremiéres hypothése :
- corp de chauffe entartré
- vanne 3 voies qui ne s'ouvre plus
-purge radaiteur
Ne pouvant pas faire actuellement appel a un pro (manque argent) ... je m'en remet a vous !
