[Blanc] Micro-onde Samsung ce1141t - fait disjoncter(résolu]
    inviteb4361100
    Unhappy Micro-onde Samsung ce1141t - fait disjoncter(résolu]
    Depuis hier soir mon micro-onde Samsung ce1141t
    Fait disjoncter MAIS PAS IMMÉDIATEMENT
    Non, non, seulement au bout de 4 a 5 minutes bien sur.
    Quelle galère pour tester un a un tous les appareils électrique
    branchés sur la ligne des prises.
    A part un vieux multimètre je ne suis pas trop équipé question matériel
    Mais j'attends votre aide avec joie et merci
    Amigos
    lebiochimiste
    Re : Micro-onde Samsung ce1141t - fait disjoncter
    salut
    Un micro onde pour le dépanner, il faut avoir au moins une idée d'avance et en plus il contient des composants haute tension qu'il faut savoir manipuler!
    cordialement Hatem
    inviteb4361100
    Citation Envoyé par lebiochimiste Voir le message
    salut
    Merci ca au moins c'est une réponse constructive Pffffff
    Si j'avais une idée de la panne je ne demanderais pas d'aide ......
    Je n'ai jamais dit que je ne savais pas manipuler; j'ai dit que je n'avais pas trop d'outillage.
    Donc voila je me suis débrouillé tout seul; ne vous inquiétez pas.
    C'est vrai que si on ne sait pas vaut mieux etc....
    golfo57
    Bonsoir amigos,
    D'accord, il fait disjoncter après 4-5 mn, mais qu'est ce qui disjoncte? Le disj. principal, interrupteur différentiel ou un divisionnaire? J'aurai tendance à penser que c'est en mode four que cela disjoncte. Débrancher la résistance grill et faire un test.
    Et quand cela disjoncte est-il possible de remettre l'appareil immédiatement en route? @+
    inviteb4361100
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonsoir amigos,
    Merci golfo57.
    C'est l'interrupteur différentiel , et après avoir testé j'ai trouvé l'interrupteur divisionnaire a couper.
    Ce qui m'a permis de trouver que c'était le micro-onde la cause de la panne.
    En fait ca fait disjoncte au repos sans utilisation.
    Un court-jus franc je teste quelques composants fusible resistance
    mais la
    Demain j'ouvre la bête
    je débranche la résistance grill et je fait un test
    comme préconisé.
    golfo57
    Citation Envoyé par amigos
    , ben faudrait aussi être d'accord, tu disais 4-5mn après.
    Un court-circuit franc c'est phase-neutre ensemble, donc c'est le divisionnaire qui saute voir le principal, mais là tu dis c'est le différentiel et sans activer l'appareil. Tu as donc un défaut d'isolement et ça peut être n'importe où sur le circuit. As-tu au moins déjà débranché l'appareil? Est-ce que cela déclenche encore? @+
    inviteb4361100
    Résolu
    Je voulais dire 4-5mn après réenclenché; mais j'ai coupé ma phrase avant la fin.
    Comme je l'ai dit j'ai ouvert la bête et la
    J'y ai trouvé un maximum de rouille les pales du ventilateur au dos derrière la résistance (surement chaleur pulsé) a moitié bouffée.
    la carrosserie également au niveau des trous.
    Et la résistance un peu gondolée (j'ai redressé les spires)
    J'ai nettoyé le tout et ca re-fonctionne en micro-onde et même après 1 heure de cuisson avec les résistances ca n'a plus sauté.
    Pour combien de temps ? Je vais prévoir l'achat des résistances et la pale du ventilateur ou le moteur complet si ca n'est pas détaillé
    J'avais un peu peur d'ouvrir pour rien, mais golfo57 m'a bien briffé
    Grand merci a toi golfo57
  1. [Blanc] Micro-onde Samsung RE1270 : remplacer la lampe ? [résolu]
    Par invite8a35d84b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2010, 23h37
  2. [Blanc] micro onde samsung ce1141t
    Par invite86a6aced dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2010, 18h40
  3. [Blanc] Micro onde fait tous disjoncter
    Par invite9e25d9cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2008, 22h50
  4. micro-onde qui fait disjoncter en mode craquine
    Par invite4d714c44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2007, 20h22
  5. Four micro-onde samsung
    Par inviteedf22bf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2006, 16h18
