Problème de téléviseur .....
    invite2e874776
    Talking Problème de téléviseur .....
    Re bonjour à tous ,
    Voilà comme un soucis n'arrive jamais seul je voulais également vous exposer un autre problème .....
    Je possède un téléviseur mitsubishi ..... âgé de 15 ans ....
    Alors son problème est le suivant :
    Lorsque je l'allume, l'image n'est pas net il y a comme un déroulement horizontal sur l'écran.... j'attend environ 10 mn puis je l'éteint et le rallume aussitôt et l'image redevient net ..... qu'en pensez-vous ...
    invite4860f5cb
    Re : Problème de téléviseur .....
    salut
    Vu l'age de ta télé il est possible que ton tube soit loin, il a peut être besoin d'être regenéré
    Tu peux aussi essayer d'augmenter le G2
    bonne journée
    invite2e874776
    c'est koi un G2 !!!!!!
    faut faire un shéma ...... je comprend pas tout ....
    Bjr Mortica,
    Inutile de vouloir modifier la tension de G2 (une électrode du
    tube athodique).
    Le Tube à tout simplement un age "certain".
    Vue vos connaissançes ne pas aller "bidouiller" n'importe ou!!
    C'est plus prudent.
    invite2e874776
    Je pense ke c'est une excellente suggestion f6bes .... mais je me demandais si le problème allait empirer .... j'ai trouvé le moyen d'éviter le problème .... je laisse la tv allumée tout le temps ..... (rire) .... je plaisante.
    Vu son âge certain ... je vais peut être me résoudre à la remplacer ... snif ..
    Merci encore
    invitef4d4c95a
    Bonsoir ,
    Je suis entièrement d'accord avec l'andouille dans la mesure où le symptôme que tu as décris est bien un défaut soit de : stabilité verticale , soit d'un défaut de : synchronisation verticale . En revanche , s'il s'agit vraiment d'un défilement horizontal de l'image , alors , c'est plutôt du côté de la : synchronisation horizontale qui faut voir .
    A plus tard
    invited604dd85
    un défilement horizontal , c' est plutôt curieux !!!.
    J' ai dépanné des tv pendant 10 à 15 ans et j' ai plutôt eu des défilements verticaux ( pb de chimiques ) ou des déchirements horizontaux ( pb de comparateur de phase ), mais des défilements horizontaux , je sèche !!! par manque de cas d' expérience , je ne vois d' ailleurs pas comment celà peut se produire ....
    si la base de temps horizontale n' est pas synchronisée, l' image se déchire , mais ne défile pas !
    il est certain que vu l' âge du tv , il peut y avoir des dérives dans la valeur de certains composants qui ne reprennent la bonne valeur qu' à chaud , donc après un certain temps de fonctionnement .
    Il faut surement investiguer du côté des capas , et chimiques de préférence .
    invitec6b674f5
    tout à fait daccord avec Claude 27
    BRICOLOSECPO
    Salut à VOUS , CLAUDE et POTAR.
    Je rajouterais simplement qu'une bonne réfection des soudures , pour commencer s'impose et surtout ne fera que du bien à ce Bon vieux Télé et qui sait peut être que celà résoudra le PB;
    @++++++SECPO83
    invite14db6220
    salut BRICOLOSECPO et potar,
    vous allez pas nous ressortir toutes les discussions de l'année dernière
  1. [Brun] Problème téléviseur Panavision
    Par invite85f007f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2008, 11h35
  2. [Brun] probléme téléviseur
    Par invite915efd95 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/11/2007, 18h27
  3. Probleme Téléviseur
    Par invite91943af8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2006, 22h15
  4. probleme téléviseur
    Par inviteb7a09dca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2004, 21h45
