Probleme Téléviseur
Probleme Téléviseur
    invite91943af8
    Exclamation Probleme Téléviseur
    Bonjour ,
    J'ignore comment se définit ce probleme :
    Alors il m'est difficile de le résoudre . Si quelqu'un pouvait m'éclairer ?
    Pour précision c'est un Daewoo DTF-29 .
    Merci .
    Re : Probleme Téléviseur
    Bonjour Raphaella et tout le groupe
    Je crois voir de la "neige", caractéristique de pas de signal.
    Peux-tu vérifier que une source autre (péritel....) fonctionne.
    Sinon, voir antenne, raccordement, et réglage des canaux.
    invite91943af8
    Qu'appelles-tu de la Neige ? Moi ce qui me chiffonne c'est ce cadre noir qui s'est déplacé . Mes prises sont correctes (enfin je crois) , ma soeur dit que ce probleme est survenu "comme ça" mais peut etre a t-elle appuyé sur un bouton par inadvertance . Enfin toujours est-il que sur la notice il n'est nullement mentionné un cas de figure comme le mien .
    invite91943af8
    Je up ce topic
    Citation Envoyé par Raphaella Voir le message
    Qu'appelles-tu de la Neige ? Moi ce qui me chiffonne c'est ce cadre noir qui s'est déplacé ...
    La neige c'est cette succession de points blancs qui bougent sur un écran plutôt noir comme il y a semble-t-il sur ton écran. C'est en général accompagné de souffle dans le haut parleur.
    Le cadre noir je ne l'avais pas remarqué, mais je ne sais pas où s'arrête l'écran. Je ne m'en inquiète pas en tout cas, tant qu'il n'y a pas une vraie image sur l'écran.
    Une image neigeuse comme ça est le signe de pas de réception par le tuner, ou d'une antenne débranchée, coupée .... d'où ma question.
    As-tu essayé une autre source d'image que l'antenne (magnéto, DVD ...) par exemple via la prise péritel?
    invite91943af8
    Je n'ai aucun probleme de réception de l'image , j'ai juste mis une chaine au hasard (la chaine 0) c'est donc normal qu'il n'y ait pas d'images . Par contre le cadre noir il est toujours comme ça ... Que je lise une K7 , un DVD ou que je regarde simplement la télé et bien il y a ce cadrage décalé .
    invite91943af8
    Personne ne voit ce que je veux dire ?
    invite14db6220
    salut,
    tu as un probleme de géométrie genre panne de trapéze ou d'angle vertical.
    Ca va pas être facile de dépanner comme ca, mais à première vue, je dirais soit une déprogrammation de la mémoire soit une panne dans la base de temps...
    Commence par vérifier les soudures. !!!
    PS : en fait, l'image au lieu d'être | | elle est / /
    invite91943af8
    OK Merci .
    Saurais-tu si je peux "remettre ma tv à zéro" genre comme quand on vient de l'acheter et que tout reste à configurer ? Parce que peut etre qu'en effaçant tout , le cadre redeviendrait comme il était lorsque j'ai acheté ma télé .
    invite14db6220
    salut,
    vu le symptome, il vaudrait mieux aller voir un réparateur avant de faire plus de bêtises...
    BRICOLOSECPO
    Bonsoir .
    Il se pourrait que ce soit un Chassis =CP885
    @+++++SECPO83
  1. [Brun] Problème téléviseur Panavision
    Par invite85f007f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2008, 10h35
  2. [Brun] probléme téléviseur
    Par invite915efd95 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/11/2007, 17h27
  3. Problème de téléviseur .....
    Par invite2e874776 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 15h59
  4. probleme téléviseur
    Par inviteb7a09dca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2004, 20h45
