[Brun] probléme téléviseur
probléme téléviseur
    invite915efd95
    Question probléme téléviseur
    BOnjour
    J' ai un probléme avec un téléviseur,
    La marque est radiola, !
    Quand je le branche,(alimenter sur prise) Et que je met l' antenne, Sa fait tout des point blanc, !
    N' ayant pas la télécomande, J' en achéte une universelle compatible ''Radiola''
    Mais je n' arrive pas a installer les chaines via la boite télécomande, !
    Je n' est pas accés au menu ==> menu de la télévision !
    J' éspére avoir de l' aide merci,
    parcro
    Re : probléme téléviseur
    Avé
    il faudrait indiquer le type exact
    voir l'étiquette sur le capot arrière
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite915efd95
    Radiola
    Non aprire
    prima
    d' aver tolto
    la tensione
    220 - 240cv 50hz 45w
    Aprés il a une référence 00000000/00 (chaque zéro comporte une lettre ou un chiffre,
    Mais a part sa aucune indication !
    Dernière modification par Hobbyelec ; 08/10/2007 à 07h03.
    Hobbyelec
    Salut
    Citation Envoyé par maitrebruce Voir le message
    ...Aprés il a une référence 00000000/00 (chaque zéro comporte une lettre ou un chiffre ...!
    Ce que l'on attends c'est justement les chiffres et lettres du style xxPTxxxx/01
    invite915efd95
    52ta1462/18
    invite915efd95
    Pas eu de réponse ... !
    invite915efd95
    Insatisfait par ce début d' éspoir, !
    Hobbyelec
    Salut
    Hé on est pas au garde à vous devant l'ordi.
    Chassis L6.1 : il te faut une TLC dite de remplacement pour pouvoir régler.
    Comme ici : http://www.cmremotes.com/
    invite915efd95
    Ba j' ai déja achetez une télécomande universelle compatible RADIOLA !
    invite0f514b90
    Salut
    Comme tu l'as dit Hobbyelec (que je salue au passage), il te faut une telecommande de remplacement !! pas universelle !!
    parcro
    Avé
    ou bien l'originale Philips (Radiola en est une sous-marque) RC8205 pour ce châssis L6.1:
    http://www.p4c.philips.com/files/1/1...01_pss_nld.pdf
    une notice similaire:
    http://www.p4c.philips.com/files/1/1...00_dfu_fra.pdf
    Amicalement.
    DD
    invite915efd95
    BOnjour,
    Merci, !
    Donc Ceçi est la référence de la télécomande ?
    On trouve sa en grande surface ?
    Sa devrait marcher directement ?
    Cordialement !
    invite915efd95
    Allo allo !
    parcro
    Amicalement.
    DD
    invite915efd95
    ah probléme similaire, !
    Cependant, deux probléme !
    RC8205 ! Ou acheté cette référence de télécomande ?
    Est-ce les magazin du genre ''gitem'' / ''boulanger'' ?
    Second, Radiola / philips, ! Méme marque ?
    parcro
    Avé
    radiola est effectivement une sous-marque de philips
    la rc8205 est à acheter chez un revendeur philips/radiola me semble-t'il
    Amicalement.
    DD
    invite915efd95
    ''chez un revendeur philips/radiola''
    Sa existe des revendeurs spéçialisé dans une seul marque !?
    invite915efd95
    Bonsoiir,
    Je me permet de vous ré-écrire, parce que j ai un probléme avec une otre télé, Voiçi le probléme : (télé manhatan)
    Quand je l' allume, Ecran Blanc avec les point, je suis obliger d' attendre pafois 20min, Pour que sa réaparait petit à petit,
    Ses dûe a quoi ?
    MErci
    invite915efd95
    une réponse ?
  1. [Brun] Problème téléviseur Panavision
    Par invite85f007f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2008, 10h35
  2. Problème de téléviseur .....
    Par invite2e874776 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 15h59
  3. Problème téléviseur
    Par invitecee654d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2006, 21h32
  4. Probleme Téléviseur
    Par invite91943af8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2006, 21h15
