avoir un meilleur signal avec mon cellulaire.
    invite4f7e8205
    Bonjours,
    moi mon problème c'est avec mon téléphone cellulaire. Je m'explique: Ma chambre est dans un sous-sol et a cette endroit j'ai vraimant un très mauvais signal. même que des fois il ny a pas dutout de signal. Dans les autre pièces de la maison le signal passe de passable a bon. Est-ce qu'il y a un moyen quelquonque pour que je puis avoir un meilleur signal a part bien sur de déménager loll.
    Merci de vos subjestions
    invite4860f5cb
    Re : avoir un meyeur signal avec mon cellulaire.
    Salut
    Si tu veux mon humble avis je ne pense pas que tu saches changer quelque chose à ce problème
    J'espère pour toi que quelqu'un trouvera une solution à ton problème mais je doute qu'il y en ait une
    bonne journée
    Il peut y avoir une solution.
    Ce probléme à déjà était traité (Faire une recherche dans les archives avec:
    Relai GSM)Solution le relai passif.
    Pour l'ortographe: meyeur= non
    meilleur = c'est mieux
    invited604dd85
    la solution est le relai ,et la réémission avec antenne ou câble rayonnant dans le local à alimenter .
    C' est ce qui est utilisé dans les immeubles , dans les aéroports , les galeries , les tunnels , etc .
    mais c' est un matériel élaboré et une mise en oeuvre professionnelle !
    Est ce que le relai " passif " , avec une antenne à chaque bout et un tronçon de câble coaxial entre les deux peut apporter une amélioration ?, je ne sais , mais c' est facile et pas cher à mettre en oeuvre .
    Si celà ne marche pas , on n' a pas investi grand chose !
    Rebjr Claude27,
    Le relai passif peut marcher, cela dépend des conditions géographques.
    Mais une antenne directive sur le toit, une descente à coaxial genre
    satellite, une antenne omni dans la chambre et on est parfois trés
    agréablement surpris.
    Coprdialement
    invite4860f5cb
    Salut
    je suis content de lire tout ce que vous dites car je ne savais pas qu'on pouvait améliorer la reception d'onde gsm.
    encore la preuve qu'on apprend tous les jours
    bonne journée à tous
    invited604dd85
    Citation Envoyé par f6bes
    Rebjr Claude27,
    Coprdialement
    oui mais comme antenne directive , pour simplifier, peut on prndre une YAGI bande UHF ( canaux 21 à 69 ) qui " monte " normalement jusqu' à 860 Mhz ?? restera t il assez de gain à 900 Mhz , car la courbe chute vite !!!!
    ou faut il " tailler " une YAGI à la mesure , mais ce n' est pas à la portée de tout le monde ...
    ou retailler une YAGI du commerce , en raccourcissant un peu les brins , mais pour l' écartement , c' est plus délicat .
    Bjr Claude,
    Le mieux est de faire une directive "home made".
    Vaut mieux etre sur les bonnes fréquençes surtout dans ces gammes
    d'ondes.On peut aussi faire des antennes "panneau" (réalisation sans
    trop de complication mécanique), qui apportent tout de meme un
    gain de 10 en puissançe.
    Le plus difficile dans ce genre d'opération est de DETERMINER dans
    quelles DIRECTION se trouve le relai GSM.
    Faut parfois un mesureur de champ pour le débusquer.
    Le probléme aussi peut etre délicat si l'on posséde un
    bi-bande.On ne pourra pas tout reçevoir avec un seule antenne.
    Cela complique la réalisation.
    invite8000692a
    Thumbs up Re : avoir un meilleur signal avec mon cellulaire.
    possible avec une antenne extérieure.
    Ca marche, je l'ai testée.
    Regarde sur conrad.fr
    article numéro : 766207-99
    Bonne réception.
    Etienne
  1. SVP, quel serait le meilleur logiciel pour créer une image de partition de mon DD?
    Par invite3df7396c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/09/2007, 13h07
  2. Je souhaiterais avoir votre avis à propos de mon site.
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/11/2006, 17h22
  3. Robot sapiens, mon meilleur ami
    Par invite5d91312f dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 15/04/2005, 14h31
  4. Pour mon tipe: réseau cellulaire GSM
    Par invite1d0155b4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/12/2004, 21h25
